помогите с переделкой зарядки от сотового телефон
Тема в разделе 'Разработка новых драйверов', создана пользователем questforwin, 17 ноя 2009.
  1. questforwin
    questforwin Пользователь
    зарядка от самсунга.... требуется сделать так чтоб можно было регулировать напряжение помогите плиз...
    очень надо !!!
      61,4 КБ
      145,4 КБ
      143,1 КБ
  2. Витёк
    скорее всего это нестабилизированный БП.
    То-есть там вся фишка в трансформаторе, на первичке 220, на вторичке ХХХ вольт синусоидой, а потом простой выпрямитель.
    Регулировать напряжение можно на импульсных стабилизированных БП. На простеньких - надо либо число обмоток менять (как на ЛАТР), либо сердечник двигать.
    Короче вряд ли с него что-то получится на тему )
  3. SviMik
    Там есть обратная связь через оптопару. Скачайте даташит на TNY266PN :)
    По нижней фотке, оптопара посередине, и схема слева ей управляет.
  4. INFERION
    Классическая система ОС - на TL431. Это регулируемый "стабилитрон". Им управлять не сложно. Схему только знать бы, по фото мало что ясно. В общем скорее всего регулировать напряжение на выходе можно, но без схемы неясно как, а изучать фотки мне сейчас не особо хочется...
  5. svic
    svic Пользователь
    Зарядники, если импульсные, то всегда стабилизированы. Если на основе ТОР, то действительно через оптрон, тогда напруга регулируется резюками в цепи оптрона. Если зарядник на основе блокинга на MJE 13001, то в цепи сдвига напруги на базовом стабилитроне, но тут надо аккуратно-схема практически без защиты!
  6. svic
    svic Пользователь
    Фотку рассмотрел. TNY- аналог ТОРа, это полноценная шимка с мощным полевиком на выходе. Всё стабилизировано. Напругу можно менять, играя резюками в базе Q2. Схема там классическая, есть, как пример использования, в даташите на микруху.
  7. questforwin
    всем спасибо.... разобрался.... R18 поставил переменник на 10К и теперь регулируется от 2.8В до 5В
