  1. EVIL_USER
    Расчётный 350, на ёмкость аккума пофиг, считается как I=(Uакк-3)/R.
    Точность правда не к чёрту.
    У меня примерно такой же аккум через 4 Ома на 16х диод 250 мА выдаёт, а рассчётный 175, по сему подбирать надо.
    правильно!амперметр в руки и в бой!
  3. Artemka
    ток зависит от ЛД! может и 250мА будет, может и 400. прибором измеряй полюбому.
  4. Nemo2008
    Nemo2008 Новичок
    Доброго времени!!!
    Прочитал, но так и не понял как вы вытаскиваете ЛД, я пока нераскурочил весь радиатор так и несмог вытащить, может мне просто такой достался, но при подковыривании его иголкой или еще чем нибудь острым он евкакую невылазил. неподлитесь подробной инфой как это сделать.
    Заранее спасибо.
  5. Aleksandr
    Мегаинструкция по извлечению лд из радиатора:
    1.Зажми в тисочки но не сильно чтобы не раздавить лд вместе с радиатором.
    2.Аккуратненько сделай пропилы в радиаторе до диода натфилем или ножовкой по металлу
    3. всунь в пропил плоскую отвертку и поверни в любую сторону. Радиатор должен если не пополам лопнуть, то хотябы "отпустить" лд.
    4.Все!))
  6. Nemo2008
    Nemo2008 Новичок
    Огромное спасибо!
    А то я когда читал то написано что ЛД иожно повредить очень легок при любой малейшей встряске, вот и засамневался в таких дейтстевиях.
  7. BondSTR
    BondSTR Новичок
    А я шило забиваю во все 3 отверстия по кругу диода поочереди и потихоньку приподнимаю его, пока нисломал ниодного :)
  8. luxor
    а можно на бор машинке алмазным кругом с двух сторон подпильнуь и двумя плоскогубцами развести в разные стороны радиатор
  9. Nazar
    Nazar Новичок
    Народ дело тут такое... Разобрал я резак LG GSA-H55N и там два ЛД.
    Подскажыте пожалуйста какой из них резак?
    Фоты прилагаю.
      111,9 КБ
      158,5 КБ
      126,2 КБ
      124,6 КБ
  10. Витёк
    первые 2 - это красные ЛД
    последние 2 - ИК ЛД
  11. exelsior
    exelsior Новичок
    Народ скажите с самого резака какие нибудь детали могут пригодится
    для сборки драйвера
    микросхемы например
  12. Guest
    там полно резисторов в SMD, но врятли ты сможеш разобраться где какой.
    Я маторчики не выбрасывал :D
  13. GREY
    GREY Новичок
    Хули там в них разбираться?? первые 2 цифры сопротивление 3я цифра множитель на пример 473-47кОм, 820-82ом, 1R0-1ом, 4R7-4,7 ом!! Вот так!!! Если есть емкостеметр,то конденсаторы тебе будут,+ электролиты, + диоды и дроссели!!!Да там столько найти можно!!!))))
  14. exelsior
    exelsior Новичок
    Народ подскажите как преоброзовать ИК диод в зеленый и возможно ли это ?
    пипец...вы уж извините,но я просто не могу сдержаться....как насчет того,чтобы просто полазить по форуму или просто по инету? :evil:
  16. exelsior
    exelsior Новичок
    Поставлю вопрос по другому если кто то делал подобное поделитесь опытом
  17. ReaL
    ReaL Модератор Staff Member
    Чтобы переделать 808нм (инфракрасный, НО это не тот CD лазер, который достают из дисководов) в 532нм (зеленый) нужно 2 кристалла.Читаем статью, товарисчи и не задаем глупых вопросов. :eek:
  18. Guest
    помогите пожалуйстаю собрал первый драйвер. запитал от 3х акк-ов. светил очень ярко, отключил питание, через несколько секунд включил снова и он начал тускло светить. что может быть? я спалил диод?
  19. Artemka
    диод сгорел. Причины:
    1) плохой контактили отсутствие конденсаторов.
    2) включал без амперметра и превысил ток.
    3) механически повредил.
  20. BondSTR
    BondSTR Новичок
    Ребят, подскажите плиз, я тут резак разобрал, диод выковырял (умудрился таки из радиатора вынуть не повредив диод) а он странный какой-то и светит странно (фотка диода как он выглядит прилагаю, фотку с сайта взял тобиш не моя).
    Так вот светит он так: если луч не шибко фокусировать, ну так чтоб пятно сантиметров 10 получилось, видно очень отчетливо круги правильной формы штук 15 от центра до края пятна, круги очень шорошо выделяются.
    Я в панике !!! Будет такой диод вообще что-либо жечь ???? или выкинуть его нафиг?
      148,4 КБ
