Драйвер на LM2703, LM2704, LM2731 или LM27313 (PHR-803)
Тема в разделе 'Проверенные драйвера', создана пользователем INFERION, 30 окт 2009.
  1. boda
    boda Пользователь
    lviv.UA
    я тоже к вопросу присоеденяюся ведь есть куча фонариков(не тока у меня) под 2АА ,там 2,4-3,0 В,если кому надо такие фонарики пишите подарю первим написавшим даром,сори за флуд
    2 забито +1 ешо
  2. INFERION
    Украина, г. Полтава
    Красивые, и кнопка спереди. Жаль что под два элемента, мне такие не подходят :(...
  3. DeltaDesignRus
    DeltaDesignRus Пользователь
    г. Берёзовский свердловской обл.
    А можно место керамики на 6.3 и 10 вольт впаять керамику на 16в везде?
  4. chem_kot
    Можно, только размеры у нее будут топорные по сравнению с соответствующими низковольтными кондерами, так что ставьте, если миниатюрность не требуется
  5. DeltaDesignRus
    Не такие они и большие :)
  6. chem_kot
    Кому как :D Я просто привык использовать 0603 компоненты и делать все максимально компактно :)
      483,1 КБ
      950,8 КБ
  7. DeltaDesignRus
    сколько у тебя ток при 4.7ом резисторе?
  8. chem_kot
    я не помню, но можно легко посчитать :) там же делители обычные резистивные
  9. drakon
    drakon Пользователь
    Харьков
    около 100ма
  10. DeltaDesignRus
    В том году решил поставить другой аккумулятор, и перепутал полярность, включаю - диод вообще не светит. Потом дошло, что перепутал полярность, поменял провода местами, включаю - диод светит как мертвый. Я соответственно расстроился и забросил всё в далекий ящик. Сегодня мне пришел новый ЛД, подключил его и он светит так же слабо, как мертвый. Могла умереть LM27313 от переполюсовки питания??
    Я давно всё позабывал, можно ли в стабилизаторе тока в разрыве плюсового провода между ЛД и драйвером мерить ток? Корректны ли будут показания, я измерил таким образом, ток 13мА. Напряжение 3.8В примерно, не записал показания, а без нагрузки на выходе драйвера вообще 4.15В
    "Могла умереть LM27313 от переполюсовки питания??"
    думаю, что могла:(
    "можно ли в стабилизаторе тока в разрыве плюсового провода между ЛД и драйвером мерить ток?"
    можно, но если в цепь маленький резистор-шунт поставить и мерить падение напряжения на нем.
    а вообще тут в схеме же есть резистор в землю последовательно с лд. это ведь вроде как и есть шунт! померь падение на нем и пересчитай ток:)
