    антон,конечно можно :)
  2. grand
    grand Новичок
    если к нему прикосаться нельзя и смазывать опасно как вы его вобще хотите закрепить ? Я вобще такой же диод хочу с переди вдоль кромки суперклеем и приделать к настраеваемой оптике ( только смазывать буду не диод а оптику ), затем после этой опирации диод уже находится в корпусе оптики и я этот корпус смазываю термо пастой и вставляю в алюминевую трубу с радиатором. Если так его нельзя крепить то как можно?
    P.S.
    Речь идёт о бескорпусном диоде.
  3. serg777
    serg777 Новичок
    сцупэр клеем ?? :no: ппц от него какойто налёт вокруг когда он сохнет ... ну нафик лучше уж прижать пластинкой на болтики или на бакситку приклеивать ...
  4. grand
    grand Новичок
    Хорошо, спосиба.
    Насчот болтиков наверно невыход , моя конструкция не позволит, так что эбокситны клей для меня самое то! :)
    киссер, вроде есть...есть даже стабисторы на 1-2В..хотя все зависит от того,чтоу тебя за схема - может лучше готовый ион применить?
  6. Kiccer
    схема такая, как он там выглядит, чо написано?
      169,4 КБ
  7. Роман
    Kiccer не стоит это собирать по двум причинам нестабильна к теплу и 814 не настолько мощный чтоб держать приличный ток с маленьким радиатором. Тебе продеться большой алюминь ставить. лмку поставь лучше
  8. Kiccer
    ну я уже собирал, выжимал ~470мА и нечо не случилось с 814.
  9. grand
    grand Новичок
    Под фоткой было написанно: Выпаял стабилитрон и сгоревший....
    Под фоткой было написанно: Стабилитрон для поверх. монтажа (40
    http://softdesignvol.ru/index.php?id_su ... id_group=2
    Вот этот с "000" это он и есть?
  10. EVIL_USER
    000 это перемычка по идее.
    Стабилитрон это скорее тот, что слева.
  11. grand
    grand Новичок
    Да обсолютно верно это перемычка , кажись на фотке вобще нет стабилитрона (что то я туплю последние время)
    КСТАТЕ ВСЕМ КОМУ ИНТЕРЕСНО ЧТО ОЗНАЧАЮТ КРАСИВЫЕ ПОЛОСОЧКИ НА РЕЗИСТОРЕ ЗАЙДИТЕ СЮДА : :D :D :D :D :D
    http://www.be24.ru/docs/view/1330 вот ещо всё о ризисторах и маркировке http://www.edu.yar.ru/russian/misc/metod/metod2.html#s9
    для новичков типа меня полезно будет!
    Здорово было бы если подобный справочный матерьял вывесили на сате, в смысле не только по резисторам, а по всему: по конденсаторам, перемычкам, стабилитронам...
    А то многие новички смотрят на плату как на китайскую грамоту и даже не представляют что перед ними, и что это им может дать.
    я конечно понимаю что работа не маленькая (так что в тупую пялюсь на плату и часами лазаю по нету жаждя в этом разобраться :D )
  12. EVIL_USER
    Стабилитроны, они обычно на диоды похожи. Да он и конструктивно из себя хитрый диод представляет.
  13. Роман
    в интернете полно мусора и каждый сайт должен соответствовать своей тематике. есть много сайтов по электронике и для начинающих и для асов. начинающим рекомендую радиожурнал с 1980 года и выше есть всё на их официальном сайте
  14. SviMik
    Вот кстати, может кому пригодится. Включая Пайка для начинающих и Что такое резистор :)
    http://cxem.net/beginner/beginner.php
    Справочные материалы. Маркировки различных деталей.
    http://cxem.net/sprav/sprav.php
    http://konspektiruem.ru/ - более серьёзная литература по электротехнике и электронике :)
  15. grand
    grand Новичок
    Я вполностью согласен, не надо обьяснять основы электроники, видимо просто не совсем верно выразил свои пожелания !
    Просто сказал что со справочным матерьялом по маркеровкам бывает некая путанница, нет единого стандарта (тот же пример сризисторами )!
    И было бы сдорово если ктонебуть создал справочник с описанем всех встречающихся маркеровок различных элементов,
    может он есть а я просто не смог его найти, если кто знает подскажите буду благодарен
    А то надаело свои тупые вопросы на форуме печатать
  16. grand
    grand Новичок
    пока печатоал вопрос на него уже ответ дали !
    Чумовой форум!
    Большое человеческое спасибо!
  17. Роман
    в каждом большом городе можно найти диски справочники по радио элемтам. на них обычно есть маркировочные данные. и встроена программка преобразующая цвета в цифры................ ищите такие вещи через рамблер……………
    с поиском расшифровки кодов на чип элементах проблема, тк разные фирмы под одним кодом делают совершенно разные элементы..я уже не раз нарывался
  19. Guest
    перестал светить диод
    токо шо оторвался проводок от диода, я его припоял обратно и решил откусить остатки корпуса! извлек остатки ненужного корпуса, получился целый диод без повреждений! но светить он перестал! подскажите кто нибудь, может я его перегрел когда паял??? или всетаки неудачно извлек из защитного корпуса? проверил мультиметром, он звонится в одну сторону, как и положено диоду! ничего не пойму!
  20. ReaL
    ReaL Модератор Staff Member
    Re: перестал светить диод
    Нихрена не понял. Если провод который идет к ноге, то можно было убить как статикой, так и перегревом. Если опен кан диод, то он если не светит то точно уж труп. Его можно сломать просто на него подув слабо.
