  1. Koner
    Koner Пользователь
    Да у меня был куплен отдельный указочный модуль.20 мВт... фотки где-то тут есть..
    поэтому разбирать не пришлось :)
    А с готовой 100мВт укзки уже особо ничего и не выжмешь...да и незачем.
    Ток зажигания определяется по резкому усилению свечения....
  2. kissko
    kissko Новичок
    Ну у меня не 100, а 50, а на коробке вообще поправка есть - от 35 до 50 мВт. Так что стремиться есть к чему :D
  3. Koner
    Koner Пользователь
    посмотри тему viewtopic.php?f=32&t=239&start=75
    про увеличение мощности указок.... там на последней странице есть фотки моего блока
  4. kissko
    kissko Новичок
    Круто) Кстати, а замеры тока без обхода драйвера, т.е. вместе с ним сильно будут отличаться от того, что реально получает диод? Мне просто таааааак лениво разбирать эту указку, но боюсь что если буду мерить токи, которые жрет драйвер, а не диод, то фигня получится.. У тебя там про повышение тока это к чему относится - повышение подачи на драйвер или мимо него?
    PS кстати, где покупал модуль?
  5. Koner
    Koner Пользователь
    Покупал на Юноне ларек №550, но щас их там нет ...был там в субботу...
    драйвер сам , практически не потребляет ничего... можно мерять и с ним ( ток зажигания )
    берешь регулируемый источник напряжения и плавно увеличиваешь напряжение на драйвере ~ от 2 до 3.5 вольта ну и меряешь ток.... в некоторый момент луч вспыхнет...смотришь на ток и запоминаешь его .... при дальнейшем увеличении напряжения ток будет увеличиваться, пока не упрется в ограничение драйвера ( тут-то его и можно подкрутить чтоб изменить ток драйвера )
  6. kissko
    kissko Новичок
    Говорят, недели через 2 будет.. Мне лениво ждать, я купил на 50 мВт за 900 р, вот ща с ней разбираюсь :)
    Все, ушол искать лабораторный блок питания 8)
  7. Koner
    Koner Пользователь
    Это хорошо!!! я сам блок 20мВт купил за 800 р :cry:
  8. kissko
    kissko Новичок
    Да я вот тоже подумал, чего мучиться с модулем, выгоды не особо видно, и взял готовую. Номер ларька не запомнил, но вот тут viewtopic.php?f=25&t=91&start=135 в последнем посте чувак говорит, что номер 671. Во всех остальных барыги за 1500 продают.
    Кстати, ты уверен, что писец при 4кратном увеличении тока? Я не помню точно, но вроде говорили что это для красных лазеров справедливо, а для зеленых не рекомендуется болеее чем 2кратное увеличение от тока зажигания.
  9. электроприводчик
    электроприводчик Пользователь
    люди прошу помощи уже наверное всех своими магнитами заколебал, при распиливании магнита у него обе половинки будут обладать и севером и югом?
  10. Koner
    Koner Пользователь
    В зеленом лазере ИК диод..... по перегрузке то-же самое , что и красный....
    держат до 5 раз
    на свой 20 мВт модуль ( ток поджигания 100мА ) я давал больше 400мА и ничего не случилось :) ..... пока......
    А про 2-х кратное увеличение.... это я писал про фиолетовый лазер :)
  11. электроприводчик
      .JPG
      94,4 КБ
  12. Kiccer
    ну да, одна север другая юг....
  13. электроприводчик
    Kiccer ну да это кому
  14. электроприводчик
    тогда вопросс как так сделать
      .JPG
      21,2 КБ
  15. Kiccer
    на это, просто я думал ты спрасил что типа одна сторона север, а другая юг, вот и написал ну да.
  16. ФДчшьШЛ
    ФДчшьШЛ Новичок
    объясните где + где - у Сд-РВшного лазера
  17. Kiccer
  18. Артур
    Артур Новичок
    я зделал драйвер http://lasers.org.ru/driver.html
    а есть ли разница какой лд там написано про 16x
    а ионо ли на етот драйваер какойнить другой
  19. электроприводчик
    разницы нет какои диод просто чем больше число перед X тем больше тока можно подавать на ЛД и значит меньше сопротивление ставить
  20. электроприводчик
    ФДчшьШЛ если смотреть сзади то будет так,
      18,3 КБ
