  1. smirholo
    smirholo Пользователь
    Цена изменилась 1000 р. за 100 г.
  2. smirholo
    Прекрасно !! Что за видеоокуляр где купили и почем?
  3. da-nie
    da-nie Активный пользователь
    Да вот этот.
    4400 стоил. Странно только, что якобы увеличение 0.5 (хотя с ним увеличение у меня вроде как больше, чем с 7x - хотя это мне так показалось, я ещё не проверил, так ли это). И типа насадка 0.5 снимается. Свинтить-то её можно (и даже написано в инструкции), но тогда нет трубы диаметром 23.2 и в микроскоп это не засунуть. Ну или я чего-то делаю не так. :)
  4. smirholo
    Понял, спасибо. Я планировал его использовать для экспресс оценки толщины политой эмульсии.
    Т.к. глазом в микроскоп муторно. Но наверно лучше приобрести у китайцев уже цифровой комплект с небольшим монитором .
  5. smirholo
    Лет 5 назад я опубликовал сообщение на иностранном форуме по поводу микролинз. Думаю те , кто планирует делать голограммы оно заинтересует.
    Вот оно :
    Я использую самодельные микролинзы для расширения.
    Вот такие. Преимущества их в том , что можно получить любое нужное расширение ( у меня на расстоянии1 м. пятно диаметр порядка 50 см) Такие линзы не требуют точечной диафрагмы( пространственного фильтра), просто крепятся и очень легко чистятся. Изготавливаю из стекла пластинок, предварительно разрезав на полоски. Рекомендую. [​IMG]
    С их помощью делаю все голограммы Денисюк, H1 и H2 монохром и цвет.
    Валерий (smirholo)
    Top
    da-nie нравится это.
  6. da-nie
    Вот только как их разрезать ровно на тонкие пластинки? :? Отламывать по следу стеклореза не получается. Очень хрупкие.
    Из стеклянной палочки мне стеклодув делал - не вышло. Внутри неоднородности.
  7. smirholo
    Из стеклянной палочки вы правы, не получается пробовал. Но необязательно уж очень тонкие и ровные. Как то просто режется, без масла масляным стеклорезом даже и не по линейке. А отламывать хорошо с краю точнее с конца или начала реза плоскогубцами внутри губок которых помещена полоска резины толщиной 2-3 мм.
  8. Лисенок
    Лисенок Пользователь
    Пришел набор для голографии. Плюс я заказывал дополнительные пластинки с проявителем.
      97,6 КБ
  9. Лисенок
    Набор покупал ради лазера. Думал что там в комплекте высококачественный лазерный диод. Но это оказалось не так. В наборе самый дешманский диод, длинна волны не 638, а 650nm. Это даже не диод, а текстолитовая плата с разваренным не ней кристаллом.
    Одномодового режима поймать не мог, может такой экземпляр достался. Пробовать получить голографическое изображение не стал.
    Заказал лазерный диод Sharp GH0631IA2GC. Продавец мамой клянется что оригинальный :)
    Фото диода из набора ниже.
      66,7 КБ
      71,8 КБ
  10. Лисенок
    Так же в инструкции написано что свет должен попадать под углом 34 градуса к горизонтали. И это ни разу не правильно. При этом народ в коментах пишет что им удалось получать голограммы :?
  11. smirholo
    Голограмма при нормальном лазере получается под любым углом, хоть вертикально светить будете ))
    А угол Брюстера для стекла ок. 57 гр. Так что все верно ))
  12. smirholo
    Надеюсь повезет... Сообщите что и как интересно !
  13. da-nie
    Там еще одночастотный режим нужен, а не только одномодовый.
  14. smirholo
    Желательно, но не обязательно - у обычного ( без эталона) гелий- неона длина когерентности всего 20 см. Отлично работает !
  15. smirholo
    Вот интересно .
    What about that one?
    13390-30
    Volume Bragg gratings for locking and beam combining of blue diode lasers
    Author(s): David Guacaneme, Oussama Mhibik, Ivan Divliansky, CREOL, The College of Optics and Photonics, Univ. of Central Florida (United States)
    29 January 2025 • 2:10 PM - 2:30 PM PST | Moscone West, Room 2006 (Level 2)
    Abstract: A volume Bragg grating (VBG) is used to spectrally lock a blue laser diode externally to achieve linewidth on the order of tens of picometers. In conventional laser diodes the emission linewidth tends to be on the order of several nanometers due to the short photon cavity lifetime, which is a limitation for many applications. In this work, we manufacture a VBG that is holographically recorded to form a notch reflecting filter and is used to externally lock a blue laser diode reducing its emission to tens of picometers. This external cavity locking method provides narrow laser linewidths from conventional laser blue diodes while keeping a compact system design. We extended the approach to coherently combine several blue diodes in order to increase the total output power.
    I assume that approach might be doable with red laser diodes as well...
  16. Optics
    Да очень интересно если бы вы умели читать по английски и разбирались в предмете написали бы вы подобное заявление?
    В науных трудах считается хорошим тонрьм при цитировании указывать источник.
    Кратко суть метода
    по ссылкам
    https://www.researchgate.net/public...and_beam_combining_of_high_power_fiber_lasers
    https://www.researchgate.net/publication/241513904_Volume_Bragg_Lasers
    Объемная Брегговская решетка обладает высокой селективностью по углу ( спектру излучения) те есть режим - угол падения излучения на решетку, когда данная длина волны почти полностью (97%) дифрагирует на просвет или отражение. Высокая селектисность означает, что малое изменение в длине волны или угле падения нарушает режим дифракции Брэгга.
    Если есть излучение лазеров длина волны которых отличается на пикометры (это очень узкая полоса) то располагая их под небольшим углом для каждой длины волны свой угол можно свести в один луч излучение нескольких лазеров. НО есть большая проблема в том что исзодное излучение долно быть тоже узкополосным тоже до пикометров! Поэтому авторы сначала делают селекцию спектра с помощью решетки , а затем на других решетках сводят излучение.
    Длина волны здесь не важна - есть системы на 1550 нм и 445 и тп . Но различие в длинах волн это пикометры! те напр 1549.5 нм и 1550 нм.
    Сделать такие решетки- записать в стекле конечно задача не простая. А затем точной юстировкой зеркал свести несколько лучей в один дифрагированный. Уровень экспериментальной техники очень высокий не во всякой лаборатории есть такое оснащение и технологические возможности.
    Да свести лучи можно , НО стоить такая система будет сотни килобаксов
    Метод естественно не работает для доступных лазеров, из=за их широкой полосы излучения.
  17. smirholo
    Кто-то знаком с таким прибором ? MDL-C-660-100
  18. smirholo
    Вот это и важно !
  19. moonglow
    moonglow Новичок
    Присоединяюсь к вашему сообществу :)
    Лазерный диод с AliExpress 20 мВт 635 нм (судя по информации с карточки товара), номинальный ток 45 мА. Стенд сделал в виде каркаса из алюминиевого профиля и стальной пластины (20х30х5 см) в качестве основания для размещения пластинок и объектов. Все это устанавливается в пластиковый ящик 30х40х12 см, наполненный мелким сухим песком (около 12 кг), который, в свою очередь, установлен на двух слабо накачанных шинах.
    Я снимаю голограмму по методу Денисюка, и для быстрой установки сцены с горизонтально расположенной пластинкой распечатал коробочку с пазом под пластину 76х76 мм. Для вертикально установленной пластины использую два канцелярских зажима и магниты. В качестве проявителя мешаю OD-1 по общеизвестному рецепту. Некоторые примеры работ, которые у меня получились: ТУТ. Главное, конечно, для экспериментов — это собственно говоря, голографические материалы, и желательно их иметь побольше.
    Большое спасибо smirholo за пластины и пленку (работы вообще без комментариев, это просто круто) и da-nie за советы.
    Сейчас экспериментирую с пленкой от smirholo, сенсибилизированной под красный лазер. Пока, к сожалению, не получается. Попробовал зажимать пленку между двумя пластинами, накатывать пленку эмульсией к стеклу на смесь глицерина и воды (80/20, глицерин выбран был в качестве иммерсионной жидкости ввиду того, что хорошо растворяется в воде и имеет показатель преломления, близкий к стеклу). Буду продолжать эксперименты. Хотелось бы уточнить у smirholo какой мощности применяется лазер и каким образом крепится пленка у Вас ?
  20. smirholo
    Лазеры использую в основном 15 - 20 мВт. На пленке работаю путем копировки с мастер голограмм изготовленных на стекле соответствующим лазером.
