Рубиновые лазеры (общая тема)
Тема в разделе 'Построение твердотельных и жидкостных лазеров', создана пользователем da-nie, 20 окт 2024.
  1. da-nie
    da-nie Активный пользователь
    Дал импульс ИФП-800. Послесвечение чисто жёлтое.
    Правда, в момент вспышки краснота есть. Но, это лампа так остывает (я попробовал и без трубочки - краснота после импульса есть).
    Европий светился не так. Значит, это всё-таки не европий. И правильная вторая (нижняя) картинка соответствия цветов длинам волн.
  2. da-nie
    А вот странности с церием.
    Вот спектр поглощения:
    А вот люминесценции в разных стёклах:
    Что это за шутка? 420 нм люминесценция? Как это? :confused:
    Но это ещё ничего. Есть и такая штука:
    То есть, у тербия люминесценция на 540 нм. Это, конечно, жёлтый. Так может, там тербий, а не церий? Похоже? Да вроде бы... Но ни в чём уверенности теперь нет. :)
  3. Optics
    Нее это скорее зеленый , желтый 600 нм
  4. da-nie
    А, ну да. 532 же зеленый. А теперь верхняя картинка спектра ближе к нужному цвету. Эх, где ж найти правильную по цветам...
  5. SparkPower
    SparkPower Пользователь
    Пытаюсь подобрать выходное зеркало под рубин.
    Купил на Авито.
    Снял пропускание на спектрофотометре.
    Подойдет?
  6. da-nie
    Отлично пойдет для большого стержня. А так, там и кусок стекла подойдет. А это зеркало выходное не с гор-100/300?
    SparkPower нравится это.
  7. SparkPower
    Точно, что не от ГОР-100, там диаметр стержня 20мм, по воспоминаниям.
    А это зеркало, само 20мм диаметром.
  8. Андрей1982
    Андрей1982 Пользователь
    16 мм стержень в ГОР-100 и да, там толстая стекляшка в качестве выходного.
    Ваше купленное зеркало подойдёт в качестве рубинового выходного. :)
  9. SparkPower
    Как-то обсуждалась ширина полосы зеркал.
    Вот, пропускание купленного на Алишке зеркала на 1064нм Т=20%
    Андрей1982 нравится это.
  10. da-nie
    А для какого стержня вы хотите это зеркало? С таким пропусканием стержню нужно большое усиление за проход. Следовательно, накачка будет порядка килоджоуля. А вообще, ваше зеркало с алиэкспресс похоже на просто стеклянное без покрытия.
  11. SparkPower
    Купил зеркал в ассортименте.
    Доставка не быстрая.
    А когда что-то делаешь, возникает неожиданная потребность, и продолжение будет возможно только месяц спустя. За такой срок всякое желание пропадет.
    Это из практики по электронике, когда желательно иметь в оперативном доступе практически полные наборы всего ряда номиналов резисторов, конденсаторов.
    Наверно, есть смысл померить зеркало с максимальным отражением?
    Еще , для сравнения отечественные померить, и навести с ними порядок, некоторые без маркировки.
  12. SparkPower
    А от чего такое зеркало, даже не знаю.
    Диаметр 120мм
  13. da-nie
    Последнее для рубина с небольшой накачкой может подойти. :)
  14. SparkPower
    На килоджоуль надо лампу с зазором 120мм, как-раз стеклянных и YAG АЭ много, длинной 120мм.
    3-4 конденсатора по 100мкф где-то до 2500-2800В зарядить, и все получится.
      143,1 КБ
  15. da-nie
    Что-то я сомневаюсь, что в паспорте лампы с промежутокм 120 мм указана её оптимальная работа на таком напряженнии. :rolleyes:Надо смотреть безопасное время импульса с дросселем и коэффициент колебаний.
  16. SparkPower
    Выбирая режим работы лампы, надо постараться не выйти за предельные режимы указанные производителем. А на практике, аккуратно выходить на запланированный режим работы лампы, следя за реально получающимися токами и напряжениями.
  17. da-nie
    Оно на предельных режимах может того - бахнуть. :) Ресурс-то не бесконечный.
  18. SparkPower
    У нас при экспериментах лампочки практически плавились, меняли форму, но ничего особо страшного не происходило. Разносит очень редко.
  19. da-nie
    Но когда разносит (фото с хабра)...
  20. SparkPower
    Возможно, лампа просто треснула, а вода была с примесями не дистиллированная, тогда через воду пошел разряд и тогда все плохо будет.
