  1. Упырь Болотный
    Упырь Болотный Пользователь
    Часть девятая, «бонусная». А ты чьих холоп будешь?
    …Пока я разбирался с анализом и замером элементов электронной оптики описанных мной прожекторов, мне не давало покою сильное различие конструкции катодно-модуляторных узлов прожекторов, выпускавшихся одновременно. Это так не похоже на СССР! И я решил разобраться в происхождении этого различия. Ответ, на самом деле лежал на поверхности, но… Но не будем забегать вперед. Итак, первый тип катодно-модуляторного узла, который я называю «МЭЛЗовским».
    1. «Взрывная» схема катодно-модуляторного узла производства МЭЛЗ.
    Сверху, слева направо: трубка катода с приваренным к ней ленточным выводом, катододержатель, керамический изолятор, катододержатель, колпачок катода с нанесенным активным слоем.
    Посредине, слева направо: накал с приваренными к нему выводами, фиксирующее кольцо, катодный узел в сборе, упорное кольцо, стакан модулятора, чашка модулятора, опорная рамка.
    Внизу в том же порядке показаны элементы альтернативного варианта сборки катодно-модуляторного узла.
    На врезочке представлена собранная катодно-модуляторная сборка, общий вид и разрез.
    Дело в том, что в зависимости от назначения катодно-модуляторного узла чашка модулятора может устанавливаться как дном внутрь, так и дном наружу. При этом, естественно, длина ножек фиксирующего кольца несколько больше.
    В кинескопах телевизора КВН чашка модулятора всегда устанавливалась дном внутрь, и я решил дополнительно показать альтернативный вариант. Он использовался в выпускавшихся МЭЛЗ осциллографических ЭЛТ.
    Данная конструкция катодно-модуляторного узла очень похожа на аналогичный узел американских ЭЛТ. И в самом деле, данный прожектор был разработан на МЭЛЗ в рамках «импортозамещения», когда в середине-конце 1940-х годов на заводе осваивался выпуск собственных ЭЛТ, аналогичных поставлявшимся по ленд-лизу. Тем не менее, конструкция узла хоть и похожа на американские – но все же оригинальна. Видно, что американский катодно-модуляторный узел был вдумчиво переработан под технологические возможности и оснащение, имевшиеся в тот момент на заводе. С некоторыми доработками, этот катодно-модуляторный узел выпускался до самого недавнего времени.
    Второй тип катодно-модуляторного в 1950-х годах узла активно применялся запрудненским заводом «ЗЭЛТ», а также львовским заводом «Кинескоп». Да что там говорить, он попадался мне в редкой ЭЛТ, выпущенной в 1959 году небезызвестным «Истоком».
    2. «Взрывная» схема катодно-модуляторного узла производства ЗЭЛТ.
    Сверху, слева направо: стойки накалодержателей с приваренными к ним ленточными выводами (которые охватывают и сам накал), накал, стойки катододержателей с наваренными пружинами и ленточным выводом-объединителем, керамический изолятор, распорное кольцо, керамический изолятор, катод с нанесенным активным слоем.
    Внизу, слева направо: донный стакан модулятора с упорами, катодно-накальная сборка, верхний стакан модулятора с упорными пуклевками, экранирующее кольцо (устанавливалось не всегда).
    Катодно-модуляторный узел этой конструкции преимущественно использовался в телевизионных кинескопах (с ловушками и без). Для применения в составе больших кинескопов, имеющих высокое ускоряющее напряжение, спереди на чашку модулятора наваривалось дополнительное экранирующее кольцо.
    Эта конструкция катодно-модуляторного узла в 1950-х годах также использовалась ГДРовским заводом, производившим «импортные» кинескопы 23ЛК1Б. Это обстоятельство намекнуло мне, где надо копать. Я порылся в своих старых фото , и, о чудо! Вот он этот самый катодно-модуляторный узел, в телефункеновских ЭЛТ нацистского периода (LB2, LB8). Все сразу стало на свои места!
    Очевидно, после войны по репарациям СССР вывез из Германии в числе оборудования для производства радиоламп в том числе и оснастки для производства этого узла. К концу 1950-х годов оборудование это скорее всего уже износилось, да и… Сумрачный тевтонский гений, ярким творением которого является этот удобный в дальнейшей сборке, но крайне сложный в сборке и включающий в себя множество мелких деталей катодно-модуляторный узел, он очень сумрачный. Дареному коню (тем более в условиях послевоенной разрухи) в зубы не смотрят, и советские заводы использовали это оборудование до полного его износа, а сами тем временем разрабатывали собственные катодно-модуляторные узлы и изготавливали оснастки для их выпуска.
    В самом начале 1960-х годов этот катодно-модуляторный узел был предан забвению, уступив место аналогичным узлам, вновь разработанным советскими предприятиями.
    ____________________________________________________________________________________
    Добавлю еще немного справочного материала.
    …Один хороший человек, зочитав мои многабукаф, попросил меня сделать краткую сводку по КВНовским прожекторам. Чтобы, так сказать, все в одном месте было. С радостью выполняю его просьбу.
    3. «Иных уж нет, а те далече». Прожектора кинескопов от телевизора КВН. Слева – общий вид, справа – в разрезе.
    Слева направо: 18ЛК15 «МЭЛЗ», 18ЛК15 «ЗЭЛТ», 18ЛК4Б «МЭЛЗ», ранний 18ЛК5Б «МЭЛЗ», типовой 18ЛК5Б «ЗЭЛТ», промежуточный 18ЛК5Б «ЗЭЛТ», поздний 18ЛК5Б «ЗЭЛТ», 18ЛК7Б «МЭЛЗ».
    Зеленым показан ионный пучок, красным – электронный луч.
    4. Краткая сводка по параметрам ионных ловушек, использовавшихся в кинескопах телевизора КВН.
    Здесь я постарался коротко в текстовой форме изложить все, что написал выше в разных главах.
    Отвечу на вопрос – как я измерял угол расхождения ионного пучка, удерживаемого той или иной ловушкой? Очень просто… В ходе 3Д-моделирования я постепенно увеличивал угол расхождения (угол вершины конуса) ионного пучка до тех пор, пока он не начинал проходить сквозь выходную диафрагму прожектора. Убавив для запаса полградуса…градус, я указывал полученный угол. Кстати, на разрезах прожекторов ионные пучки изображены именно с этими максимальными углами, за исключением прожекторов «прямой» конструкции – в них угол расхождения пучка те самые, неоднократно мною упомянутые 10 градусов.
    BMWXXX, St2Ra3nn8ik, ASPARTAME и ещё 1-му нравится это.
  2. Ars_67
    Ars_67 Пользователь
    Потрясающе! Очень информативно и просто красиво!
  3. St2Ra3nn8ik
    Спасибо! Все части МЕГАкрутые!:)
    Вот почему:
  4. vjatsky
    vjatsky Пользователь
    У кинескопа 23ЛК13Б ЗЭЛТА нашёлся двойник CT-531P Sony. У последнего название неточное, сеть уже не знает кинескопов Сони. Оба кинескопа использовались в качестве мониторов видеонаблюдения
    St2Ra3nn8ik нравится это.
  5. Дмитрий1990
    Дмитрий1990 Новичок
    Интересные технологии, особенно в области ЭВП, действительно могут изменить многое.
  6. V. Frankenstein
    V. Frankenstein Пользователь
    Один из старейших (если не старейший) советских серийных импульсных магнетронов 10см диапазона. Обозначение нестандартное -- МИ2-10, где 2 означает скорее всего номер разработки, а 10 -- длину волны в 10см. Дата выпуска -- 4й квартал 1950 года, 75 лет назад! Имеется логотип производителя, который я не могу опознать. В аналогичном исполнении производились "потомки" этого магнетрона -- МИ12, МИ13, 14, 15 и их экспортные версии МИ-390 и иже с ним. Основываясь на параметрах МИ12, я предположу что импульсная мощность этого магнетрона составляет 100 кВт при длине волны в 10 см.
    Упырь Болотный, BMWXXX и St2Ra3nn8ik нравится это.
  7. ASPARTAME
    ASPARTAME Пользователь
    Эхх, видимо старость не в радость, и видимо день сурка вошел в цикл...
    Склероз штука плохая, особенно без таблеток:lol:
    http://lasers.org.ru/forum/threads/Интересные-и-необы
  8. St2Ra3nn8ik
    Попрошу не оскорблять других участников форума, тем более на основании их возраста! bm.gif
    Достаточно было вежливо указать, что это повтор ранее выложенного.
  9. BMWXXX
    BMWXXX Пользователь
    da-nie нравится это.
  10. vjatsky
    Да, тяжёлый случай. Вспоминается Ницше: "Жизнь - источник радости, но где пьёт и сволочь людская, все источники отравлены". Расскажу немного о себе - 1950 г.р. в школе был радиолюбителем, 1 разряд по радиоспорту, в 68 году с медалью закончил школу, поступил на радиотехнический факультет МЭИ, красный диплом, институт физики высоких энергий, где и работаю по сей день. Занимаюсь различными датчиками излучений и частиц. Что такое ФЭУ и НИИОФИ знаю не по наслышке. По поводу некого силара - обидно за ЦНИИ Электрон, чей логотип присвоил во время перестройки этот силар и многие изделия ЦНИИ Электрон теперь числятся за этим силаром. Про завод Рений - он появился в 80г и стал выпускать магнитофоны, а во время перестройки ещё и термосы, имел свой логотип и к радиолампам не имел никакого отношения
  11. ASPARTAME
    А почему же вы отказались тогда предоставить листки по АЭшкам и МАшке из той яуобы книги? Не было бы никакого этого срача, если бы вы просто подкрепили свои слова пруфами, зачем было в ментерском тоне мне отвечать?
  12. da-nie
    da-nie Активный пользователь
  13. BMWXXX
    BMWXXX Пользователь
  14. ASPARTAME
    Давно я гонялся за данным артефактом сумрачных гениев ссср, и мои поиски в коем то веке увенчались успехом!
    Можно сказать, мифический(!) электронно-лучевой индикатор настройки типа 6Е2П, состоящий в категории опытных.
    Изготовлен на Ленинградском заводе Светлана в 63м году.
    Индикатор состоит из двойного триода усилителя, и электронно-лучевой трубки с щелевой оптикой и полноценной одной парой отклонящих пластин. Очень оригинально выведен анод-экран в виде токопроводящего покрытия из оксида олова и с серебряными контактными дорожками.
    Лампа абсолютно новая, и я ее даже запустил, так как это сенсационная находка!!!
    St2Ra3nn8ik, Ars_67 и da-nie нравится это.
  15. Ars_67
    Ars_67 Пользователь
    Вот это везение, поздравляю!!! Мега-редкая лампа! Похоже, разработать-то разработали, а в производство толком так и не запустили. То ли очень дорого/нетехнологично было, то ли просто надобность отпала в связи с переходом на полупроводники...
    ASPARTAME нравится это.
  16. ASPARTAME
    Начну показывать серии высоковольтных лучевых регуляторов. Первыми пойдет "пальчиковая" серия. Встречаем:
    6С40П ОПЫТНАЯ.
    Изготовлен на Ленинградском заводе Светлана 68м году.
    Данная лампа, по сути уменьшеная копия октальной версии триода 6С20С. Разве что вывод анода не в виде коварового цилиндрического впая, а это медный волоск в стекле, поверх которого приклеен колпачек и наверху припаян, и анодный стакан держится за счет слюдяных распорк. Во всем же остальном, лампа внешне идентична октальной большой версии.
    6С40П серийные.
    Изготовлены на Ленинградском заводе Светлана в 73 и 78 годах.
    На фото показаны также 2 более поздних вариации этой лампы--у лампы 73 года стакан анода уже стал матировался хром-титановым серым покрытием, и края стакана стали завальцовываться назад. У последней же самой поздней вариации этой лампы помимо матового анода, стекло нижнего донца с выводами также обрело черный цвет, что свойсвенно поздним лампам от Светланы. Маркировка на баллон также стала наноситься уже не черной краской, а серебрянкой.
    6Э7П ОПЫТНАЯ и послеопытная стадия.
    Изготовлены на Ленинградском заводе Светлана в 68 и 72 годах.
    Эта лампа, заместо триодной обрела уже тетродную структуру, а также обрела более мощный подогреватель, и, соответственно, куда более крупный по площади и высокотоковый катод. В самом начале 70х, в лампе прозрачное донце также сменилось на черное, и лампа уже вышла из категории опытных. Стакан анода остался все еще блестящим, пока что.
    6Э7П серийная.
    Изготовлена на Ленинградском заводе Светлана в 78 году.
    Ну вот, этот тетрод в 72 году снова подвергся изменениям--Стакан анода стали покрывать матовым серым хром-титановым покрытием. В таком виде лампа выпускалась до конца 70х годов, а позже ее вытеснила более продвинутая версия 6Э15П.
    P.S. Продолжение следуеет.
    St2Ra3nn8ik и Ars_67 нравится это.
  17. ASPARTAME
    Продолжим тему регуляторов :)
    6СЭ15.
    Изготовлен на Ленинградском заводе Светлана 80х годах.
    Данная лампа тоже тетрод, и это по сути прокачанная и мощная версия 6Э7ПС. Стакан анода здесь уже имеет куда больший диаметр, так как напряжение на аноде уже куда больше по паспорту, чем у младшей товарки. Геттер здесь уже применен не бариевый, а титановый таблеточный.
    Что интересно, так это то, что мне данная лампа всегда попадалась исулючительно поздних выпусков с черным донцем и маруировкой из серебрянки. Видимо, данная ламп стала просто напросто конструктивно доработанной версией младшей товарки 6Э7П, которая и была взята за основу как прототип.
    6С20С.
    Данная лампа по свой структуре тоже триод, и это октальная предшественница всем известного лучевого триода ГП-5--Анод здесь куда уже по диаметру, но и сама лампа по себе менее высоковольтная.
    Интересно то, что у всей этой серии стабилизаторов имеется лучеобразующий электрод, который подключен к катоду, но, почему-то в паспортах его обозначают просто как экран, и рисуют в цоколевке тоже как экран, хотя это, ПМСМ, неправильно...
    Так как лампа довольно старых разработок то, соответственно, и рименялся как регулятор в строчной развертке не менее древних ламповых первых отечественных цветных телевизорах, таких как Радуга из категории опытных на круглом кинескопе(модель трубки не вспомню), а также в неменее редких Радуга-4 и Радуга-5.
  18. ASPARTAME
    ГП-5 ОПЫТНАЯ и послеопытная.
    Изготовлены на Ленинградском заводе Светлана в в 68м опытная, и в 69 неопытная году.
    Применялся как регулятор напряжения в строчной развертке в первых цветных телевизорах ссср.
    Та как я люблю собирать каждую модель лампы погодовками, то вот выстроилась интересная хронология по годам и конструкции. Смотрим ниже:
    ГП-5 ОПЫТНАЯ, ранняя серийная, и поздняя окончательная серийная.
    Изготовлены на Ленинградском заводе Светлана в 68м мгоду опытная, 69м году предсерийная, и 72м году серийная.
    Лампа развивалась следующим путем:
    1) У опытной стадии анодный вывод осуществлялся чисто штыревым впаем. В анодном стакане втулка была еще стальная а не медная, и также отсутсвуют титановые геттера.
    2) У предсерийной стадии ничего не поменялось в конструкции, зато лампа вышла из категории опытных, и месяц с годом выпуска стали наноситьс не по краям, и снизу логотипа.
    3) У серийной версии сверху уже появился колпачек анода, внутренняя втулка анодного стаксна стала уже медной, также появились титановые геттера. Распыляемые геттеры тоже стали крепится не горизонтально, а под углом образуя "крылатое" распыление зеркала.
    Вот интересно, была ли совсем опытная версия с 3хзначным номерным типом, вопрос. Но думаю, что была, так как тот же кенотрон 3Ц22С был 008, демпферный диод 6Д22С был 007, 6П42С было 009, и 6П45С была 395.
  19. ASPARTAME
    Следующим пойдет более крупный, и не менее изветный тетрод. Встречаем!
    692 ОПЫТНАЯ.
    Изготовлен на Ленинградском заводе Светлана в 66м году.
    Самы ранний номерной опытный вариант всем изветного регулирующего тетрода,который позже обрел тип ГП-3.
    Все ранние прототипыные обоазцы, на заводе Светлана маркировались 3хзначными кодовыми номерарами, и могли сопровождаться штампами ОПЫТНАЯ или более редким штампом ОБРАЗЕЦ.
    Слудующим пойдет еще один опытный образец, но уже кодовый номер сменился на впоне себе серийный тип. Смотрим:
    ГП-3 ОПЫТНАЯ.
    Изготовлен на Ленинградском заводе Светлана в 68м году.
    Ну вот, в лампе в плане конструкции не поменялось ничего от слова совсем, оазве что сменился ее тип, но при этом, лампа еще состомт в категории опытных.
    Ну, и, покажу всю эволюционную лесницу развития этой извесной лампочки. Смотремим:
    892 и ГП-3 категории ОПЫТНАЯ, и ГП-3 серийная.
    Так вот, если первые 2 лампы вообще не поменялись, то вот в сер йной вариации уже заметны, хоть и не большие отличия:
    1) Все металлически детали стали уже изготавлиться куда более аккуратно, так как техпртцесс на станках был уже отлажен и проработан. Это можно заметить по фотографии со "святой троицей" этих толстух.
    2) У серийной стадии, выводы анода и катодо-сеточного узла стали впаиваться через крамические шайбы, что обеспечивало куда более надежный впай, и отгеезионные свойсва металл/стекло, что предотвращало натекание лампы, то биш потерю вакуума в баллоне.
    P.S. Продолжение следует, так как самые интересные лампы серии ГП будут в следующем посте!
  20. ASPARTAME
    Продолжаем тему регуляторов--Вот за этой лампой я действительно гонялся очень долго и упорно, и мои успехи увенчались успехом. Встречаем;
    ГП-1 ОПЫТНАЯ.
    Изготовлен на Ленинградском заводе Светлана в 69м году.
    Лампа по свой конструкции тетродная, и относится также к таким как ГП-3, ГП-5, 6С20С, СГ-6С и подобными--катодосеточный узел имеет конструкцию не аксиальнтго цилиндра, а в виде приметивной электронной пушки с плоскопараллельным расположением катода и сеток, лучеобразующий электрод соединен с катодом, а анод имеет стаканчатую форму, как у тех же ГМИ-10, ГМИ-11 и подобных.
    Ранние образцы шли с черным войроненым анодом, а в 70м году уже анодный стакан стал покрываться хром-титановым светлым серым слоем.
    Применялась лампа как регулирующий элемент для работы в электронных высоковольтных стабилизаторах напряжения.
    Также покажу эту лампу позднего выпуска. Смотрим:
    ГП-1 серийная.
    Изготовлен на Ленинградском заводе Светлана в 71м году.
    Что тут сказать, лампа ничем не поменялась, разве что стакан анода снаружи стал покрываться хром-титановым серым матовым слоем. Во всем же остальном лампа так и выпускалась по старой конструкции, хотя могли бы обновить ее-крепить анод га сваи в верхний купол как ц тех же ГП-3 и ГП-5, тем образом избавится от слюдяных распорок и хрупкого каплеобразнтго впая анодного штыря.
    P.S. И опять же, это еще не все, продолжение следует!
