  1. Koshak123
    Koshak123 Новичок
    Железногорск
    ты его в разетку случайно не вставлял?=)
  2. ArtDen
    г. Уфа
    А ты их уже 4 штуку убил из новых приводов!? :confused:
  3. Finkas
    Finkas Новичок
    Нет конечно я не совсем таво :) , подскажите как измерить амперы? Мультмитр изза того что у него батарейка садиться может не мерить их? А то раньше я все мерял а щас чт нехочет :( , может что не так делаю
  4. svic
    svic Пользователь
    г Ижевск
    Если последовательно с переменником поставить постоянный, хотя-бы ома на полтора, то дребезг не так уж и страшен. Я уже не в первый раз предлагаю намотать нихром на винт. Вкручиваешь- уменьшается, выкручиваешь- растёт. Дребезг вряд-ли появится. Для жесткости "пружину" можно впаять в махонькую платку. Винт должон быть короче пружины, дабы исключить КЗ.
      108,7 КБ
  5. ECCOsea
    ECCOsea Пользователь
    ArtDen Да... как бы оно грутно не звучало... По всем сервисникам бегал - говорят нету!
    Finkas Если на мультимитре на табло есть цифры (т.е. включен) - батарейка работает и она тут не причем.
    Тут 2 варианта:
    1: Сдох предохранитель в режиме 10А.(что хуже, сама схема от очень большого тока накрыться). Мой впринципе китайский выдерживал 12А а потом отключался, но ничего не горело.
    2: Сейчас м мультиметрах 2разьема под ток. 200ма и 10А. Есть такие люди которые не понимают как что к чему там... Вот ты посмотри по внимательней куда воткнуты провода и какой режим выставлен.
    svic Ну я вообще то подразумевал что бы все это выглядело компактно и удобно... А то такую махину упихать в фонарик, ну просто будет по моему как то не удобно. :|
  6. svic
    svic Пользователь
    г Ижевск
    Для фонарика гасить напругу резистором слишком расточительно, там приемлемы только импульсные девайсы. Мелких триммеров такого номинала действительно не найти. Ну, а в плане габаритов, так тут можно применить манганин и намотать на шпильку м2.5-3, фисюлька получится не крупнее млт 0.25. Сия фотка- зто намотанная на винт наскору руку стальная стальная проволока, дабы наглядно показать принцып ( ну хочет человек подстроечник, а найти не может... ). Да и для предварительных опытов с ЛД, думаю, сгодится.
  7. Burn
    Burn Новичок
    Люди, помогите плз.
    Тема очень заинтересовала, всю ночь за компом просидел. В принципе все, что нужно нашел. Но пока ничего не спалил хочу задать несколько вопросов.
    1. Вот по этой ссылке http://lasers.org.ru/f-lasers-pointers/ ... lynin.html указана мощность ЛД в различных приводах. Там написано:
    "DVD-Combo (DVD-Drive/CD-recordeble) -слабый красный диод примерно как в китайской указке и мощный 100-200мВт ИК лазер 780нм
    DVD-RW - мощный красный ЛД 650нм 150-300мВт и мощный 100-200мВт ИК лазер 780нм" т.е. если я правильно понял, то нет разницы брать комбо или DWD-RW. Если я не прав, поправьте.
    2. Хотелось бы немного узнать о надежности этих конструкций. Стоит ли этим заниматься, если через день-два все сгорить.
    3. Можно ли оставить диод с родным радиатором? Я думаю он так дольше проживет.
    4. Каким образом можно играться с помощью фокусного рвсстояния родной линзы от ЛД.(Опишите плз. подробнее как это врплотить в жизнь). Буду очень признателен, если вы меня просетите Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Удачь и побед!!!!!!
  8. maks
    maks Пользователь
    казахстан капчагай
    Re: Люди, помогите плз.
    1.нужен только dvd rw резак тк там лазер стоит мощьней
    2.смотря какие у тебя познания в эллектронике ,я советую собрать для начала драйвер на первой схеме а потом как подкопишь знания берись за LM2621
    3.в родном радиаторе оставлять нестоит тк он савсем казявка и не справится со своими обязаннастями нужен хороший радиатор
    4.нужен коллиматор от китайского брелка фонарико-лазера как мы привыкли его называть "двухстволка")))
    надеюсь всё понятно объяснил???? :)
  9. SanchYESS
    SanchYESS Пользователь
    Санкт-Петербург
    1.
    2. Если руки из нужного места, всё проработает годы.
    3. Чем лучше охлаждение, тем меньше риска спалить. Родной радиатор отводит тепло на корпус каретки, без неё лазер мигом нагреется.
    4. Прилепи её пластилином к ЛД :D Правда, он тут же поплывёт из-за нагрева.
    Можно просто врубить лазер прямо в каретке. И охлаждение более-менее будет, и вся оптика, только сфокусируется луч где-то на миллиметре от линзы.
  10. Burn
    Burn Новичок
    Спасибо большое, все понял!
  11. Burn
    Burn Новичок
    Люди, HELP!!!!! Разобрал DVD Sony NEC, планирую достать нужный ЛД, а второй оставить в покое, пусть диски читает, привод ведь рабочий. Только я не пойму кто из них ЛД. Они очень похожи. Помогите, буду очень признателен
    И еще, решил делать с родной линзой, это та, которая на обратной стороне, подойдет ли линза с другого DVD только комбо. СПАСИБО!!!!
      .JPG
      105,8 КБ
  12. Stibiu
    Stibiu Новичок
    1 - красный. Я так понимаю каретка из Nec AD-717x... Хороший привод для разбора, красные диоды там относительно живучие. Красный вытаскивается достаточно легко, только будь осторожнее, он там открытый и можно легко повредить кристалл. Насчёт вытащить красный, а всё остальное поставить на место - сомневаюсь, что что-то из этого нормальное получится. Особенно, если смотреть по фотографии, ты уже мог случайно заляпать руками выходную линзу, а это уже серьёзная проблема.
  13. Burn
    Burn Новичок
    Спасибо большое за оперативность!А по поводу линзы, это ее в лазере использовать(ту что я залапал)?? И можно ли ее как-то протереть если я ее испачкал?
  14. axis
    Привод работать не будет после таких манипуляций.
    Нарушены все юстировки влючая что снята с направляющих голова.
    По диодам, один там красный другой ИК, но вот где какой не знаю. Такие головы не разбирал.
    Сфоткай морду диодов, станет ясно. А так там где микролинза, там ИК
  15. Stibiu
    Stibiu Новичок
    Ну она, в основном, всеми и используется... Для чистки можно использовать ватные палочки и спирт.
  16. axis
    Спирт, не любой!!! смоеться просветление. Вообще тереть не стоит раз протёрли и просветление уже не то...
    окунул в спирт - подержал пару сек, вытащил, высохла, сухую протёр... Не более
  17. Burn
    Burn Новичок
    Аxis, понял. Еще вопросик,линза как я понял это один, как ее из черной фиговины 2 вытащить
      65,6 КБ
  18. Stibiu
    Stibiu Новичок
    Сама линза крепится к её оправке с помощью своего рода эластичного пластикового колечка, его можно аккуратно снять, удалив клей в 4 местах по углам от линзы. Разумеется, прежде всего всё надо зафиксировать, чтобы ничего не дёргалось, для удобства можно снять металлическую крышку. Но работать надо с предельной осторожностью! Линзу очень легко повредить.
  19. Burn
    Burn Новичок
    Всем спасибо, если что-то выйдет, обязательно напишу. Кстати я классную головку придумал
  20. luxor
    Волгоград
    а статью Артёма не судьба прочитать ведь на фоте точ в точ такая же каретка
