  1. Keeper
    Keeper Предупреждений: 1
    axis всмысле сфоткать как светит диод без посторонних линз? просто сфоткать как светит сам диод? а на каком расстоянии сфоткать? ну тоесть включить диод и светит на стену на каком расстоянии?
    Ryazanec линза не царапаная, по крайне мерее на глаз вроде идеальная! зрение у меня идеальное
    пробовал сфокусировать точку вот этим методом, через две линзы не получилось у меня сфокусировать в точку сколько не старался, не получается
  2. axis
    ??? через какие две линзы? Нужно использовать одну маленькуя- особовыпуклую. плоской стороной к ЛД.
  3. Keeper
    axis именно так и делаю, а две лизны я про вот эту статью viewtopic.php?f=58&t=2269
  4. axis
    мдя... У тебя при двух линзах так и будет ореол вокруг точки... Спец оптику нужно.
    А если разфокусируешь, немного будет идеально ровное пятно- верно?
    С одной маленькой линзой если точки чёткой нет- грязная или пацарапанная. Промой как я говорил, на крайняк спиртом, потом сухой протри. Духи не канают там масла.... Можно взять фэри, и под проточной водой промыть.
  5. DJAGER47
    DJAGER47 Пользователь
    Заказывающие с диала, к вам вопрос? Когда сумма меньше 15 баксов они присылают код для отслеживания, если да то когда. 5 дней прошло с отправки из гонконга, а кода нет
  6. Acinonyx
    кода не будет
    если сумма заказа меньше 15$ то номер трэкинга можно купить отдельно при оформлении заказа
  7. DJAGER47
    winnorokomo говорит что его ему присылали при 7$, сколько он стоит отдельно если?
  8. Acinonyx
  9. DJAGER47
    Спасибо лови +)
  10. Keeper
    треснула линза родная в диоде, что делать ? кто-нить сталкивался с таким случием?
  11. Ralpharn
    Ralpharn Новичок
    Новый лазер плюс спецлинза от Lightpath.com (352673A00) на дистанции в 200мм дают такую картинку[attachment=0:114cvczm]IMG_4452.jpg[/attachment:114cvczm] :eek:
      86 КБ
  12. chem_kot
    Keeper, нужно акуратненько спилить крышечку у ЛД, предварительно поторенировавшись на дохлых/ненужных ЛД. Как спиливать крышечку/вытаскивать осколки читайте тут: viewtopic.php?f=55&t=2540&start=165
  13. Acinonyx
    линза или окошко лд?
    если окошко, то можно аккуратно на 600й шкурке спилить верхнюю часть ЛД (с окном), лд надо крепко держать пальцами и водить торцом с окном по шкурке и каждые несколько проводок проверять. я както испортил на красном окно суперклеем, аккуратно сточил торец, и все ок
  14. chem_kot
    Тогда уж лучше не руками ЛД держать, а акуратненько в тисочки зажать юбкой ЛД, окошечком вбок/немного вниз
  15. Acinonyx
    лучше всетаки вертикально вниз держать
  16. Fonarik
    странно, я когда спиливал окошко, держал вертикально вверх. и всё ок было. просто спиливать нужно "уголок" по всей окружности, и когда будет заметно что торец начал отстаивался, поддеваем его лезвием или скальпелем, и просто отламываем. если всё аккуратно делать, то можно снять не поламав самого стёклышка
  17. Keeper
    Так и не понял, гдеж вы берёте зелень, а ?
  18. Acinonyx
    кто где
    но в основном заказываем из китая
  19. Роман
  20. Oxidizer
    Oxidizer Новичок
    я брал тут http://www.yotang.com/mw-green-laser-po ... ale_p18152 правда когда я покупал пару месяцев назад он стоил 303$ , заказывал через эту контору https://www.seller-online.com, с пересылками обошлось около 400$
    доволен, комплектация - алюминиевый кейс, защитные очки, 1 аккум 2400 мА/ч - 3,7 Вольт, зарядное устройство 220в, ключики от кейса и от лазера
    заказ пришел в течении месяца с момента заказа.
