DVD±RW LG GH22NP20
Тема в разделе 'Разработка новых драйверов', создана пользователем selections, 29 сен 2008.
  1. ReaL
    ReaL Модератор Staff Member
    Ты посмотри, коротит или нет.
  2. selections
    selections Новичок
    Да нет вроде ничего не где не грееться, и темболее я на моторчике проверил
  3. Pr1ha
    Pr1ha Новичок
    Возможно когда ты вынимал диод ты повредил кристалл или тонкие золотые нити соединяющие кристалл с выводами.
    Посмотри внимательно через линзу какую нибудь и проверь все ли в порядке.
  4. selections
    selections Новичок
    я не вынимал его ещё даже, не ранял даже не переносил
  5. ReaL
    Вобщем у меня та же хуйня! :cry: :cry: :cry: Все это связано с проводком на диод!!! Я подул на дод в коллиматоре и он переслал работать! Так же как у тебя! :cry: :cry: :cry:
    Кароче, на опен кан диод даже дуть нельзя! Проволочка рвется!
    не факт,что у него тоже самое...надо поставить в цепь амперметр и проверить, течет ли там хоть какойнить ток!
  7. ReaL
    Вот именно что ток через диод не течет!
    ты полярность точно не перепутал?
  9. ReaL
    нет. уже второй человек видишь с такой проблемой? а все дело в проволочке + которая идет к кристаллу.
  10. GEORGIOS
    GEORGIOS Новичок
    IR лазер от DVD±RW LG GH22NP20 при токе 150мА прожигает фанеру лучше чем красный при токе 250мА
  11. Aleksandr
    Очень странно.....Я дул на лд от 22х когда внутрь алюминиевая стружка попала чтоб прочистить.
    И ничего не случилось. А дул я прилично чтобы выдуть стружку.......
  12. Artemka
    и я тоже.. странно... больше склоняюсь к варианту что стеклянный изолятор посыпался, когда шлейф отпаивал или ЛД вынимал..
    гадские диоды в опен кен... :evil:
    ик всего на 150ма жутко жжет??? :confused: :confused: :confused:
  14. Aleksandr
    Надо будет попробывать. У меня есть 2 штучки ик от 22х. Корпуса правда там пластмассовые......
      108,8 КБ
  15. GEORGIOS
    GEORGIOS Новичок
    купил 5 штук LG GH22NP20 по 21€ у нас в Греции такие цены , сделал головку с 5 RED LASERS буду делать установку для выжигания по дереву , фотки выложу.
  16. Aleksandr
    Ты их что в 1 луч както объединил? Че и как? Выкладывай фотки.
  17. aL1fe
    aL1fe Новичок
    Он их наверное не объединял в один луч, а сфокусировал 5 головок в одну точку.
  18. Aleksandr
    Етот вариант гораздо менее интересен :(
  19. GEORGIOS
    GEORGIOS Новичок
    трудно писать по русски (делать COPY PASTE) , завтра фотки выложу
  20. GEORGIOS
    GEORGIOS Новичок
    Пятно 0.5 mm фотоапарат ослеп :twisted:
      93,4 КБ
      83,5 КБ
      126,3 КБ
