какой линзой или линзами лучше воспользоваться???
Тема в разделе 'Оптика, линзы, фокусировка лазерного излучения', создана пользователем lehzzzz, 29 сен 2008.
  1. luxor
    Волгоград
    так я на дом светил и смотрел на пятно а дом как раз через 1 км от меня был
  2. SviMik
    Tallinn, Estonia
    luxor А как смотрел? Подзорная труба? Или включил лазер, положил, и поехал смотреть? :)
  3. EVIL_USER
    Легко за километр видно, именно с приводной линзой. И за 1,5-2 тоже легко видно при токе больше 150мА.
  4. blackmambo
    blackmambo Новичок
    Канада Монреаль
    ок а как насчёт того скока батареек надо для первого драевера?? 2АА или 3АА???
  5. SviMik
    Tallinn, Estonia
    Повезло тебе со зрением. Хотя всё равно не верю, что сможешь размер точки оценить с километра.
  6. EVIL_USER
    Размер проблематично, обычно для такого дела подзорку 20х на фотоштативе юзаю.
    Но сам факт наличия точки на стене виден отчётливо.
  7. luxor
    Волгоград
    А друзья зачем ? :D один светит а я рядом с домом как раз там с остановки на остановку светить (расстояние между остановками 1 км)
  8. ezmin
    ezmin Новичок
    СПБ-ржевка
    стабилизации 0 !!! высчитывай по току (замеряй)
  9. pit2
    pit2 Новичок
    Пермь
    Да действительно видно, я свечу на дом который судя по карте находится в 2.8 км от моего дома и на неосвещенной его стороне ярко видно пятно размером с пол-окна примерно
  10. EVIL_USER
    Линза указочная?
  11. pit2
    pit2 Новичок
    Пермь
    Да, указочная, драйвер по первой схеме, питание от трех ААА
  12. blackmambo
    blackmambo Новичок
    Канада Монреаль
    гон.....
    не реал это....
    у тя какой диод? от куда? не думаю что какойто супер мощьный, так ка ты бы на него драйвер по лучше бы поставил...
    линза из указки?! нуну.... удачи.. тут аксиз с трудом бы справился, не то что китайская пластмаска....
  13. EVIL_USER
    blackmambo, ты сам то хоть что-то собрал?
    3 км вполне реально, мощи особой не надо. Насчёт пол окна конечно сомнения берут, но в 2 окна уложиться в принципе можно и тут дело даже не столько в качестве линзы, сколько в диаметре выходного пучка.
    Ели взять говнистую пластиковую лупу, но диаметром а пару сантиметров, то на 3-х километрах ты в эти пол кона точно уложишься, а скорее даже сантиметров в 30.
  14. blackmambo
    blackmambo Новичок
    Канада Монреаль
    ну не знаю не знаю.... сам собрал точно такой же лазер, на первом драйвере, с линзой из клу... к сожелению нету у меня открытого пространства, на 2км но на самую далюкою мокушку дерева свичу, видно точко..
  15. INFERION
    Украина, г. Полтава
    Вот вам наглядный пример (см. вложение). Диаметр луча - 5мм. Оптика - две длиннофокусные линзы с головок приводов. Если заюзать ЛД с 22х привода, то по-идее хватит и одной такой линзы, т.к. угол расхождения пучка у таких ЛД на треть меньше - 20 градусов (если не ошибаюсь).
    Мощность - <200mW. Видно прекрасно и на бОльших растояниях. Облака освещает. Просто я не нашёл у себя более отдалённого обьекта. Растояния не знаю. Точка размером с лестницу, по которой люди залазят на эту трубу. Т.е. около 50см.
      26,6 КБ
      38,5 КБ
  16. Drago
    Волгоград
    от ипи меня пчела :confused:
    люди если такое увидят-пересуртся же :?
  17. Goury
    Goury Новичок
    сбоку луча не видно практически.
    от моего полтинника (который единственный сейчас остался) луч видно дальше, а точку ещё дальше
    оптика пластмассовая
  18. SviMik
    Tallinn, Estonia
    У тебя местность туманная\пыльная? Как так получилось? У меня луча не видно вообще никак.
  19. INFERION
    Украина, г. Полтава
    Город чистый. Луч видно, но не так ярко, как фот заснял. Всё было на штативах и с выдержкой в 15 секунд. Даже ISO до 200 поднять пришлось. Я снимал не для того, чтоб показать какой мой лазер яркий, а для того, чтоб посмотреть на размер точки.
    P.S. Дело было ночью, а ночью в воздухе влага собирается. Она прекрасно возвращает свет обратно, как катафота.
  20. Akela
    Akela Пользователь
    Н. Челны
    на вид расстояние около 1.5 км
