Радиатор для лазера
Тема в разделе 'Корпус и охлаждение лазерных диодов', создана пользователем ReaL, 10 окт 2008.
  1. techno66
    techno66 Новичок
    а из манеток некто непробывал?
  2. Sparker
    По-моему и из них можно, только выпуклости все сточить надо. 5-рублевая монета из чего сделана?
  3. seadon
    seadon Пользователь
    думаю неплохо получится из 5 копеечной советской монеты
  4. techno66
    techno66 Новичок
    тот чел с каторым паяли драйвер сказал а че у вас алминевой пластины нема !у мну норм получилась !вырезал и заточил тачилой!все вашло в фанарик!
  5. KARDAN
    KARDAN Пользователь
    а я какой то радиатор нашел что то вроде как на процессере медной проволокой прикрепил оптику от лазерной указки и там соответственно уже диод в оптике . конечно немного греется но не накаляется рукой свободно докасаюсь (правда чет этот лазер мой пакет еле еле прожигал ) но как система охлаждения отличная по моему
  6. blackmambo
    blackmambo Новичок
    А в фонарик как ты это запихнёшь?
  7. alexx_sk
    alexx_sk Пользователь
    Могу показаться не компетентен(нет готового девайса), но радиоэлектроникой раньше занимался(была возможность). Попробую описать изготовления радиатора (для транзисторов делал, 100% подойдет и для диода). Нужны небольшие тиски, нажевка, две тонкие ровные металлические пластины(для ограничения пропилов) и сам кусок метала(здесь кому че по вкусе.. медь не рекомендую, с окислами задолбаетесь и вид плохой принимает, лучше сплавы на алюминиевой основе/по толщине радиаторы от диодов в сварочных апаратах.. да мало ли где взять можно). Вырезаете куб или удлиненный куб с необходимыми размерами, а потом обрезаете грани, можно довести до идеального шестигранника с закругленными гранями, оч красиво/натфиль/.Дальше просто зажимаете все в тиски, предварительно выставив пластины на нужную глубину пропила и вперед, меняете грани и т.д. по кругу, если сочтете необходимым можно и в доль пропилы зделать., далее берете наждачку на тряпичной основе и по методу чистки сапога доводите до нужной кондиции каждый пропил (не переживайте о трудоемкости, это описывать сложнее, я за вечер такую конфетку делал, а потом еще и полернуть можно для красоты..,
    а из эпоксидки (даже с опилками) можно только уменьшить теплоотдачу, в любом случае это лишь хуже..Попробуйте взять в руки и нагреть зажигалкой и все поймете сами шуба получается для сохранения тепла внутри
    Да забыл в корпус это запихивать не в коем случае нельзя(да и зачем такую красоту), иначе без доступа воздуха все на нет сведете
    Для тех, кто в танке советую использовать порошковую алюминиевую или бронзовую двукомпанентную краску :lol: все же легче, чем напилить
  8. SviMik
    alexx_sk Фотки в студию, т.к. ну нифига не понял :)
  9. alexx_sk
    У нас 3 часа ночи какие фотки и делал я их лет 10 назад, уточни лучше, что именно не понял?
    Да пластины нужны, чтоб губы в тисках не пилить и все, а так глубину пропила можно и тисками ограничивать, если не жалко/тиски/
    И приспособы /из подручного материала/ в дальнейшем сам придумай с ними от токарного не отличишь
      26,8 КБ
  10. SviMik
    Хы, так это что за паралелепипед с отверстием по центру? Меня интересовала не столько наружняя часть, сколько отверстие под диод, и как этот диод крепить :)
    А грани можно как угодно обработать, это уже дело вкуса :)
  11. alexx_sk
    Я думал, что этот вопрос сам собй разрешается, конечно же переточенным сверлом, хотя ведь у меня были и сверлильный и точило и в савке на завод можно было зайти бес пропуска,... с 8 лет занимался радиоэлектроникой, хотя сейчас в съемной квартире понимаю, на сколько все стало недоступным....
  12. svic
    svic Пользователь
    Кастрюли, ложки, кружки..., добавлю-банки из-под пива, аэрозольные флаконы из-под дихлофоса, освежителя воздуха и т.п. Всё это аллюминий под ногами.
      137,9 КБ
      155,6 КБ
      131,8 КБ
      189,8 КБ
      165,6 КБ
      110 КБ
      181,6 КБ
  13. SviMik
    Очумелые ручки млин :D Возьмём ещё бутылку... и будет фонарик :)
  14. svic
    svic Пользователь
    Легко! А если пять бутылок- то джедайский меч! :cool:
  15. axis
    Вообще зачётно, теперь точно можно сказать - "доступно всем!"
    +1
  16. svic
    svic Пользователь
    Про то и толмлю! Есть у меня и станки под руками и оснастки всякой под электронику, ну и опыту лет 40, в таких условиях любой смогет... Там у меня в " коллиматоре из хлама " ещё пара фоток из разряда " очумелых " - пустая зажигалка за 3р, кусачки и крайняя линза от дивидишника, присобаченная, кстати, путём клеящего карандаша. Короче у кого напряг с оснасткой и бабульками - впиред!
  17. zerod
    zerod Новичок
    А вобще аллюминий можно расплавить температура плавления довольно маленькая,
    паяльная лампа или газовая плита лом аллюминия и форма подходящая,
    и всё ;)
  18. axis
    Фантастика, а с окисью что делать? т плавления около 2000 градусов и ни один флюс не берёт. Не выйдет....
    Я как то давно алюминиевую кастрюлю горелкой ацетиленовой пытался расплавить..
    Так алюминий стал жидким но но окись не давала дну кастрюли вывалиться....
  19. zerod
    zerod Новичок
    "температура плавления у технического 658 °C, у алюминия высокой чистоты 660 °C, температура кипения 2500 °C,"
    я плавил и алюминий и дюраль берёшь трубку металлическую и заливаешь в неё шлак будет плавать сверху
    потом выбиваешь из трубки болванку одна треть полученого примерно пористая и со шлаком, (грел паяльной лампой)
  20. axis
    А вот я беру кусочек - и текучести добиться не могу.... горелка газовая с форсункой.
