Блок питания радиоэлектронных устройств на LM317T
Тема в разделе 'Инструменты и аппаратура', создана пользователем Aleksandr, 11 окт 2008.
  1. Sonata
    Sonata Новичок
    Понял так:после диодного моста между + кондёра и на подачу питания 7812 стабилитрон,с напруги 12В после7812 ветку для 7В с неё ветку для 3.3В правильно? И ещё вопрос:есть Б\П 19.5В с ноутбука (небольшой влезет в корпус) может его использовать вместо транса но тогда надо как то поднять ещё напруги 23 и 30В это возможно? Может нарисуете как бы эту схему сделали бы вы.
  2. svic
    svic Пользователь
    К сожалению без данных по токам потребления нарисовать сразу оптимальный вариант схемы весьма проблематично, поэтому придется поэкспериментировать, можно попробовать вот так:
      38,7 КБ
  3. svic
    svic Пользователь
    Поднять напряжение тоже можно, но для этого придётся покупать микросхему DC-DC адаптера и схема значительно усложнится. Да и вообще в случае использования DC-DC адаптера намного целесообразнее будет использовать его в режиме понижения в канале 12В, а уж на него повесить 7В и 3.3В, при этом и нагрев значительно снизится и ощий КПД возрастёт не менее чем в два раза.
  4. Sonata
    Sonata Новичок
    Попробую собрать так.Но:какие номиналы R1,3,5? Кондёры которые пунктиром?С1 и С2 1000Пф а В?Где какие микрухи на схеме? И всётаки как использовать блок 19.5В слижком заманчиво по сравнению с размерами транса? Схемку бы.(гулять так гулять).
  5. ra9ust
    ra9ust Новичок
    А лучше всего параллельно лм прямой транзистор типа 818 (один или несколько) по классической схеме. Отработана годами и работает. А еще лучше по итальянской схеме, тоже известная схема) там еще и защита от кз и мягкий запуск. и тоже большие токи. Сам ее использую для питания своей радиостанции.
  6. svic
    svic Пользователь
    Номиналы годятся из схемы стартпоста, элементы, обозначаемые пунктиром, желательны, но не обязательны, их номиналы зависят от тока потребления и не критичны, годятся от 100мк и выше. Блок 19.5В подойдет, если его номинальный ток нагрузки не менее 1.5А, т.е. не менее 30вт. Схему постараюсь выдать завтра к обеду.
    Привет ОМ, de UA4WEP! Против 818 или 825 ничего не имею, токо вот параллельное подключение не очень преставляю. ЛМ-ка сама хороший ток выдаёт, чтоб напруги на выходах пары ЛМ/818 были одинаковые-придётся покумекать с базовой цепью. Good luck & 73!
  7. svic
    svic Пользователь
    Вот примерно такое должно прокатить. Конечно лучше было бы использовать иностранные конверторы, но с подходящими характеристиками влёт найти не удалось. Если у уважаемого INFERIONа есть что напримете, то только благодарности. Нижнюю ветку 3.3В можно собрать и по предыдущей схеме, от дросселя удастся избавиться, но КПД при этом упадёт, количество компонентов останется тем-же.
      55,1 КБ
  8. Sonata
    Sonata Новичок
    Такая схема тоже будет грется 12В, 7В то берётся через LM317 (так пробовали уже греется) а надо чтобы блок работал практически круглосуточно под нагрузкой. И вот ещё микрухи 1156EУ5 ?
  9. svic
    svic Пользователь
    В таком случае имеет смысл совсем отказаться от аналоговых стабилизаторов и всю схему собрать на импульсниках. 1156ЕУ5 это отечественный универсал в DIP8 корпусе, который может и повышать и понижать. Рабочий ток 1.5А, напруга до сорока вольт. Наверняка у буржуев есть и получше, но пока не нарвался, в основном встречаются 3-х...7 вольтовые экономайзеры, либо высоковольтные звери.
    • 1156eu5.pdf
      217,4 КБ
  10. Sonata
    Sonata Новичок
    В таком случае если 1156ЕУ5 не дифицит (пойду поищу) может есть смысл попробовать восстановить импульсный блок. Можно ли её воткнуть вместо ICE2В265? а то они сплошной брак. если да то как включить?
  11. svic
    svic Пользователь
    Насчёт прямой замены ICE2В265 ничего сказать не могу, даташит в нете не нашел. Я б рисковать не стал- собрал своё. 1156еу5 в нашем магазине стоит 17р, её аналог МС34063- 18р.
  12. Sonata
    Sonata Новичок
    Сегодня купил ICE2B265 клялись фирма. Поставил результат 0.Пиание намикрухе с18В (без неё) при установке падает до 10-12В а на выходе 2нога 0В вместо 1.9В ещё откуда то и - берётся (без микрухи минуса нет) Может можно её как то проверить? Хотел скинуть схему мой формат не идёт.Схема для Arion1700 v1.2_2004\08\20 Может можно что то придумать заменить её чем то( работоспособным на 100 роцентов?)
  13. svic
    svic Пользователь
    ICE2B265 это вообще шим контроллер, предназначенный для работы в перичных цепях, аналогичный ТОРам. В вашей ситуации надо смотреть обвязку-там наверняка есть кондёры, стабилитроны и даже оптроны. Попробуйте обратиться сюда http://pro-radio.ru/ , там ребята конкретно посоветуют.
  14. GELLIOS
    GELLIOS Пользователь
  15. Sonata
    Sonata Новичок
    Обвязку в ICE2B265 я менял всю.Мне нодо как то проверить микруху. Может её отдельно как то запитать? (что куда подать и что должно откуда выходить) Может кто знает нарисуйте.
  16. svic
    svic Пользователь
    Проверить достаточно сложно. Можно только подать на неё 13.5в и посмотреть осциллографом как изменяются импульсы на выводе 3 при перемещении движка резистора R1.
      12,6 КБ
  17. Sonata
    Sonata Новичок
    У меня в схеме она вкл так:4-5 280В drain 7 питание 8 масса 2 выход (на котором должно выходить 1.9В) 1масса через 0.1пф 3масса через R0.6ом.Так вот при подаче напруги на 7 ногу 18В(по схеме) она сразу падает до 6В-10В и как следствие на выходе 2нога 0В. Шимка просто не стартует из за недонапруги.А вот что просаживает напругу на 7ноге не пойму (может глюк микрухи,почему то 2 и 7 ноги звонятся на кз. Это нормально?)
  18. svic
    svic Пользователь
    Вторая нога-это блокировка по превышению на выходном выпрямителе. 1.9В-это не правильно, там в норме должно быть 6.5В. Возможно сдох оптрон. Ноги 2 и 7 не должны звониться меж собой никак! Когда устраните это можно отцепить 280В от 4-5 и подать на 7 18В, на 1-2 должно появиться 6.5В. Иначе микруха дохлая. Смотрите даташит. Можно попробовать приспособить ТОР227 использовав дырки под 2,4 и 8 ноги.
  19. Sonata
    Sonata Новичок
    Взял другую микруху, звонятся 1 и 8, 1 и 2, 2 и 8, 4 и 5 (всё на КЗ), наверно дохлая микруха, если можно, нарисуйте: как вместо неё поставить TOP227(какую куда ногу).
  20. svic
    svic Пользователь
    Ну, если взять ТОР в DIP8 корпусе, то DRAIN в четвёртую, SOURCE в восьмую, а CONTROL во вторую, но схему включения оптрона придётся переделать согласно даташиту на ТОР.
    • top227y.pdf
      178,7 КБ
