Сам лазер
Тема в разделе 'CD,DVD,Blue-Ray приводы и другие источники лазеров', создана пользователем Artemka, 25 фев 2008.
    а зачем это делать?
  2. fynjy
    fynjy Новичок
    С ним он светит тускло!Хотя привод новый и я уверен что я его не спалил!
  3. astrocuba
    astrocuba Пользователь
    Без стеклышка (opencan) светит лучше т.к. любое стекло (с просветлением или без) задерживает какуюто часть излучения, пусть и не большую...
    Можно АККУРАТНО сточить напильником верхнюю часть ЛД (не повредив при этом сам кристалл)
  4. INFERION
    Дело не в стекле. На нём теряется пара процентов всего. Разве это заметно? Я уже молчу о фразе "с ним тускло светит". Или ЛД уже труп, или ему не хватает тока даже для зажигания, или ещё чего (охлаждения или прямых рук)..
    Если бы на стекле задерживалось столько излучения, оно бы в момент плавилось. У меня так пылинка пол стёклышка на фиолете разворотила...
  5. fynjy
    fynjy Новичок
    стеклышко это 1мм в высоту и поглащяет почти весь свет на ЛД!Я его убрал,светит теперь нормально,ковырял стеклышко иголкой.Несколько раз мотюгнулся что не спилил его натфелем!
  6. winnorokomo
    winnorokomo Пользователь
    ну не представляю, как оно может поглощать. что же вы с ним делали? краской красили?
  7. INFERION
    fynjy. А ты случайно не спутал стёклышко самого ЛД с дифрационной решеткой на его родном радиаторе, или ещё чем-то, доставшемся ЛД по наследству от головки? :D . Стёклышко там где-то 0,3...0,5мм, и если бы оно что-то так сильно поглощало - производители его бы просто не лепили. У коллимирующей линзы толщина раз в десять больше и ничего. У меня вообще бутерброд из стеклянных линз толщиною в 6мм, а потерь меньше чем в акриловой оптике...
  8. fynjy
    fynjy Новичок
    Нет не спутал!
  9. sova741
    sova741 Новичок
    i need help. распотрошил привод, а внутри.... х.з.
    определиться не могу ху из ху
    фото прилагается. лд одинаковые :eek:
    привод Sony NEC DVD/CD Rewritable drive
      85,8 КБ
      82,2 КБ
      86,3 КБ
  10. vroon
    vroon Пользователь
    ТОт который на фотках ближе к плате это красный. Он еще без радитора
  11. sova741
    sova741 Новичок
    ясно. пасиб :)
  12. Dm.76
    Dm.76 Пользователь
    Может кому-нибудь будет интересно. Результат разборки случайно попавшегося довольно древнего привода SONY CD-R/RW/DVD-ROM DRIVE UNIT CRX 320 EE, изготовленный в сентябре 2005 года:
  13. Кузнецов Борис
    Кузнецов Борис Пользователь
    Линза стеклянная?
  14. электроприводчик
    электроприводчик Пользователь
    Линзы все акрил но нормального качества.Стекло в СD гда до 2002 было потом всюду акрил.....Это чисто мой наблюдения
  15. Dm.76
    Dm.76 Пользователь
    Линзы все пластиковые.
  16. maks
    maks Пользователь
    был у меня такой привод,там слабый красный диод и мощьный инфракрасный..
    инфракрасный там тот который слева в коретке стоит
    сорри если запостил не очень в тему..просто не знаю куда лучше...
    вырезка из старого ссср журнала:
  18. Dm.76
    Dm.76 Пользователь
    Точно! Так оно и оказалось!
  19. Термоядерный
    Термоядерный Новичок
    Экспериментировал с CD-RW диодами, при 140 мА начинают Жжечь. Возникла проблема DVD-RW Лазером... Дал ток 22О мА, не возможно смотреть со стороны даже в очках... Но не Жжгет... Дальше продолжать поднимать ток либо не исправен диод? Когерентность сильная, слепит...
    Привод SONY DW-D22A, скоростя не знаю...
  20. ArtDen
    Как мерил? :)
