Делаем гальванометр
  1. электроприводчик
    электроприводчик Пользователь
    это на сколько старые я не одного подшибника в CD-rw не видал где стоят то они там и зачем?
  2. электроприводчик
    как пилить магнить по 1 или 2
      .JPG
      126,7 КБ
  3. luxor
    если пилим 1 то получаем
    _________
    |__Север__|
    |___Юг____|
    пилим 2 получаем
    ___________
    | юг|север |
    |___|_____|
  4. Artemka
  5. электроприводчик
    какие магниты выбрать есть 2 варианта первый магниты 2 мм но как показали опыты отвертка прилипет сильнеи. второи магниты 1 - 1,2 мм но немного слабеи.подскажите
      207,4 КБ
      164,5 КБ
  6. Ryazanec
    бери те что сильнее, всеравно стачивать будешь по крузу, а из очень тонких нечего толкового не получишь. ну если магниты просто прилепишь и дальше ни какой обработки то тогда тонкие можно, а так те что потолще, с последуюшим обтачиванием для придания формы
  7. электроприводчик
    вот распилил магнит кстати использовал гравировочную машинку (типа как у стоматологов) и печеныи алмазный резец (кстати можно достать у стоматологов даже на халяву).если нет бор машины можно просто в дрель зажать и не мучится с надфилем.стачивал валы тоже алмазным разцом ибо изготовлены они из нержавеики и плохо поддаются обработке.
      183,5 КБ
      131 КБ
      94,9 КБ
      112,5 КБ
      105,1 КБ
      114,8 КБ
      112,2 КБ
      110,5 КБ
      126,3 КБ
      116,1 КБ
  8. электроприводчик
    залил все эпоксиднои смолои вчера на работе, вот сеичас думаю как обрабатывать. выдержит ли бакситка обработку. кто матал катушки не каким компауноидом не заливал, вроде как они нагреваются во время работы.по учобе помню на 2 курсе проходили трансформаторы и катушки с большим рабочим температурным режимом заливают тои же самои бакситкои с добавлением меднои пыли или другого теплопроводяшего материала.кто как делал?Или может просто термо пастои обмазать да посадить на металическую основу. . .
  9. электроприводчик
    Провел опыт по обточки магнитов для гальванометров :D . Хочу поделится опытом.Взял шуруповерт (подоидет и дрель р малыми оборотами или какая другая) зажал в нем вал гальво, поставил в ваннои наждак на нем стоит точильний диск с мелкои крошкои (это для меня было гут) поднося шурупник к включоному наждаку на малых оборотах следя за процессом потихоньку обточил магниты.Сначало начнут стачиватся все неровности и грани магнита в дольнеишем все становится круглое и ровное. Здесь главное не перестараться (не надо фанатично :twisted: давить магнитом на толильный диск и по долгу производить обточку ибо магниты будут грется от трения и переодически их надо окунать в холодную воду) на один вал по времени потратил минут 10-15.Дальше для окончательной доводки можно воспользоваться идеей Ryazanecа и довести магниты до совершенства при помощи наждачнои бумаги (на тряпичной основе) смоченной водои.Если долго мучится что нибуть получится.Дерзаите! :good:
  10. Ryazanec
    идея про наждак была но с мелким зерном у меня нет, пришлось шкуркой, на один угродил времени около часа.
  11. электроприводчик
    хотел поинтересоваться. на гальво надо делать какоинить возвратный механизм топо как резинка на хардах для или тут система сама при помощи обратнои свяди будеи позиционировать?
  12. Artemka
    Не, ниче не надо, ОС все сама сделает.
    Мой опыт по обточке гальво похож, но с поправками)) нет у меня шуруповерта)
    Короче наждак включен, вал гальво вставлен в старую коретку от резака, свободно вращается.
    Подношу к наждаку под углом, в итоге часть силы трения расходуется на стачивание, часть на раскрутку вала. Пол часа и все готово))
  13. электроприводчик
    в изготовлении гальванометров есть 2 проблемы это биение вала и разность в весе валов с магнитами со вторым бороться просто: берем обточеные валы и идем в магазин с электронными весами, с глазами как у кота из мультика шрэк просим взвешать наши детали по отдельности записываем вес каждого при надобности повторяем обточку и снова повторяем взвешивание.А вот проблема балансировки это по сложнеи кто что думает по этому поводу?Или вообше не заморачиваться на эти проблемы?
  14. электроприводчик
    Кто какие обратные связи делал? Поделитесь опытом у кого какие результаты, и какои способ лучше? И еще одно при подключений к звуковои карте надо в обход конденсаторов припаивать. . . это не повлечет за собои выход из строя звуковои карты? просто я пробовал подсоединять харды к уселку в обход кондеров выходных, он просто возбуждался и харды уходили в одно из краиних положений.
  15. Artemka
    Разница в весе критическая!! от нее напрямую зависит момент инерции и еще момент инерции в квадратической зависимости от радиуса! так что главное радиусы сделать одинаковыми, и с боков обтачивать до получения одинакового веса. Все равно не поможет и моменты инерции отличаться будут)) но это нормально, главное чтоб не в два раза!
  16. электроприводчик
    про катушки - не кто для охлаждения компауноидом незаливал?
  17. Artemka
    Да еще не делал никто толком)) еще эксперименты и эксперименты....
  18. Ryazanec
    Нет не заливал, даже не подключал еще, хотя в сборе уже. подключал к центру вместо колонок проверить что и как - музыка играет, ну и ладно )))
    А заливать в моем случае не получится... у меня магнит внутри катушек, так уж они намотаны. единственное суперклеем пропитаны.
  19. электроприводчик
    нечаяно примагнитились 2 вала и с одного магнит отлетел.что делать при этом просто супер клеем проклеить или по новои бакситку разводить.Кто что думает?
  20. Artemka
    суперклея достаточно будет.
