Шпионская информация касательно выходной мощности луча....
Тема в разделе 'CD,DVD,Blue-Ray приводы и другие источники лазеров', создана пользователем ALFA, 28 май 2008.
    а почему у лазера не может быть 25% кпд??
    ты молодец!пасибо за инфу :)
  2. GREY
    GREY Новичок
    Прива всем!!! Вопрос важный возник!!! короче,я хочу лазерок помощнее чем от 16х двд, я хотел бы купить 22х скоростной привод, но в магазе их нет, (смотрел не вовсех правда) есть 20ти скоростные приводы около 750рублев, так вот, На сколько они слабее 22х скоростных, короче мощность, и кушать сколько им давать надо, знаю что 22м хоть 550 можно с хорошим радиатором,а вот 20ти скоростные,хз!!!Выручайте люди!!!!
  3. Aleksandr
    Я даю на 20х 400 мА на 22х 550 мА и никаких проблемм.
  4. GREY
    GREY Новичок
    Ну и как жарит тот который 20х??? сколько милливатт примерно?? Щас все магазины обзвонил, про 22х скоростной привод даже и не слышали!!! Дибилы!!! Точная цена на 20 -793 рубля, так что хотелось бы все поподробнее узнать,а то такие деньги потратить и спалить его жалко,при том что мой привод мозги еб.т, я студент так что деньги для меня немеренные,и еще, ты свой из радиатора выкарчевывал??? А то диоды-то там безкорпусные,проволочку порву,и жо.а будет!!!!
  5. Aleksandr
    Судя по графикам при токе 550мА типа должно получиться 400 мВт но я в это мало верю.
    Но при этом токе черный полостирол толщиной 2,5мм прожигает насквозь за секунд 5-9.
    супер! это ты говоришь про 20х?
  7. Aleksandr
    не я грю про 22х, а на 20х больше 400мА лучше не давать.
  8. Витёк
    Кто-то сомневался в моих измерениях.
    Вот даташит, внизу есть графики. Зависимость оптической выходной мощности от тока через ЛД при разных температурах
    жалко только, что на графике максимальная мощность = 250 мВт (((
    [attachment=0:2ugsqk1j]datasheet2.pdf[/attachment:2ugsqk1j]...
    Изучайте. сейчас особенно нужно быть внимательным, т.к. зима, низкие температуры.
    сейчас я уверен в том, что мой лазер сгорел от переохлаждения
    Нужно думать над драйверами с контроллером, следящим за температурой и соответственно температуре задающий ток
    ещё один даташит, просто так в коллекцию:
    [attachment=1:2ugsqk1j]datasheet.pdf[/attachment:2ugsqk1j]
    По этим даташитам получается, что при токе через ЛД в 200 мА:
    - при температуре 75 градусов выходная мощность около 110 мВт
    - при температуре 20 градусов выходная мощность около 170 мВт
    О как мощность то гуляет :p
    В этих даташитах при 20 градусах КПД диодов получается ~27%
    • datasheet.pdf
      48,3 КБ
    • datasheet2.pdf
      69,1 КБ
  9. EVIL_USER
    Там инфа по импульсному режиму.
    40-100нс импульс, скважность 50% (это как понимаю отдых 80-200нс).
    Но раз уж твои измерения подтверждают, то значит и для постоянки это справедливо.
  10. Artemka
    Пофиг какой режим... спасибо за инфу!
  11. X-RAY
    X-RAY Новичок
    Может я чего то не допер, но даю своим диодам 460мА и 500мА, а диоды 20х. Работает очень хорошо.
  12. nikitas
    nikitas 僕だけだ Staff Member
    Иногда все таки надо смотреть на дату поста ;)
  13. Phoenixman
    Phoenixman Новичок
    sony nec optiarc ad-7170a Вот на днях разобрал сидюк для лд данно сидюка какую использовать схему и с каким напряжением присоветуйте.
      7,4 КБ
  14. Artemka
    Читаем фак!! подпись
  15. Phoenixman
    Phoenixman Новичок
    !!!Не знаю! Тут дело риска... Диоды разные бывают, кому как повезет, бывает и 16х диод на 350мА работает, а бывает и 250мА не держит..!!!! И Это фак называетсо конкретно сидюк я написал и его данные чтобы получит реальный ответ для данного сидюка!!!
  16. SviMik
    Phoenixman Реальный ответ: конкретно твой сидюк никто не разбирал, а тем более не жёг ЛД для того, чтобы тебе максимальный ток сказать. Такой ответ устраивает?
  17. Phoenixman
    Phoenixman Новичок
    Я так понимаю просто надо сделать по стандартной схеме ! 200 mw
  18. Koner
    Koner Пользователь
    А что ток зажигания лазера трудно померять ???
    А мах ток вычисляется умножением тока зажигания на 4... :)
    и не надо привязываться к модели привода и его скорости :)
  19. luxor
    люди седня достался pioner 112d вроде пишут что 18х разобрал там опен кен кристал от края до края ну я не обратил внимания а потом случайно нашёл горелый 18х в органайзере тоже опен кен так вот на горелом кристал оказался примерно в половину кароче первого :confused: всё таки наверно надо считать по формуле а не по таблице смотреть
  20. shk-3
    shk-3 Пользователь
    Быть может графики при почти постоянной температуре лд? Если так, то можно дать 550мА, лд нагреется так, что мощность там будет поменьше, чем по монотемпературным графикам. А если мегамощный радиатор использовать, может и загнется лд:D
