лазер из nec3540-300ma
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем tda72, 31 май 2009.
  1. INFERION
    А мне только что вот такая схема в голову пришла. Найти бы подходящие транзисторы...
    Во! Нашёл тот пост с хитрыми транзисторами: http://www.lasers.org.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=248&start=75. 1-й пост на этой странице.
    P.S. Тему немешало бы переместить в раздел "питание"...
      7,5 КБ
  2. tda72
    tda72 Новичок
    возможность выхода из строя лд от ионистора ? это при запуске с нуля ? или от заряженного (это естессно ) у меня лд начинает работать очень плавно
    и не наблюдается никаких бросков ,и выключается тоже плавно . я не спорю что ваша схема работает исправно - я на днях собрал еще один лазерный девайс - посмотрел на форуме не плохо работают они в корпусе от фонаря и собрал подобный и применил схему с малыми емкостями 100мкф и неск пикофарад -ток выставил 300ма работает исправно - фото ------
      252,6 КБ
      374,2 КБ
  3. Acinonyx
    у меня ЛД из такого же привода... только вот не думаю что мой выдержит 300мА
    какой ток зажигания у твоего ЛД?
  4. tda72
    tda72 Новичок
    у моего лд ток зажигания - 50 ма начинает светить те есть генерация .
    80-100 ма -можно плавить пакет .
  5. maks
    maks Пользователь
    все неки которые я испытывал выдерживают ток около 350 миллиампер ну конечно долго он у тебя не проживёт 300 для него в самый раз
