Мой фиолетовый и красный
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем ArtDen, 31 окт 2009.
  1. ra9ust
    ra9ust Новичок
    Re: Мой будущий фиолетовый
    Кстати, шамонит действительно вымышлен или нет?
  2. B.E.S.
    А сахар,если на него посветить фиолетом,действительно вреен для здоровья? :confused: :?
  3. Drago
    да нет конечно :lol: ,просто была похожая тема,там тоже про сахар трендели :D
  4. ArtDen
    Увеличил ток с 100 до 120 мА. Визуально яркость диода заметно увеличилась, хотя увеличение тока было только 20%!
    Падение напряжения на диоде при таком токе - 5.4В. При прогреве диода напряжение падает до 5.37В.
    Луч хорошо видно в чистом воздухе (без дыма):
    [attachment=0:15tvv1sd]PC110702.jpg[/attachment:15tvv1sd]
    Поставил новый личный рекорд по поджиганию спички фиолетом - 4 метра :)
      92,8 КБ
  5. Hobby
    Hobby Новичок
    А говорили, что меньше, чем в 2 раза на взгляд не определишь... :)
    А ты ток поднимать не хотел. :) На самом деле, PHR и на большее способны! Правильно Роман всем советует: Главное - это радиатор...
  6. INFERION
    Радиатор всегда нормальный нужен. Чем прохладнее кристаллу - тем лучше, но это вовсе не главное. По даташиту резонатор выдерживает 210mW (импульсная мощность). Это ток в 150...160мА. А кристалл 105mW (длительная мощность). Это где-то 100...110мА. Но если зеркала вышибает в момент - кристалл дохнет от перегрева долго... Так что выше 110мА - на свой страх и риск. Долгая работа там не гарантирована производителем...
  7. ArtDen
    По яркости точки - да, практически невозможно определить, т.к. она очень яркая и для глаза даже значительные изменения яркости не будут заметны.
    А вот по яркости света от лазерного диода без фокусировочной линзы - легко.
    Ну... Аппетит приходит во время еды :)
  8. ArtDen
    Думаю, к моменту когда кристалл полностью деградирует, я уже успею наиграться с этим лазером :)
  9. INFERION
    Это верно. Надоедает он гораздо быстрее красного...
  10. ArtDen
    Это всё из-за маленькой мощности PHR803 и восприимчивости глаза к клубокому фиолетовому цвету :) На laserpointerforums люди разгоняют 8x диоды до 450-500 мВт, что раза в полтора больше чем у самого мощного красного из DVD. В добавок, способность жечь из-за хорошего поглощения у фиолета, лучше чем у красного. Думаю, за блюрейными диодами будущее у любителей портативных лазеров.
    Но вдаль им не посветишь особо. Кстати, я так и не понял, почему для глаза точка от лазера так сильно расплывается. На laserpointerforums пишут, что это из-за того, что глаз не может на нём сфокусироваться. Но ведь предметы, которые находятся рядом с точкой не кажутся расплывчатыми! Так что тут дело в чём-то другом.
  11. GELLIOS
    GELLIOS Пользователь
    Пограничная частота восприятия глаза.
      14,2 КБ
  12. ArtDen
    Ну а как это отражается на том, что точка для глаза "расплывается"?
  13. EVIL_USER
    Эта длина волны преломляется в хрусталике сильнее, чем обычная видимая область.
    Глаз наводится по окружающим предметам, а точка получается немного размазанной. Если вдруг удастся навести резкость по токе, то окружающие предметы размажутся.
  14. Acinonyx
    а в темноте почему нельзя сфокусироваться на точке? глаз же кроме точки ничего не видит, должен на нем фокусить
  15. EVIL_USER
    Может глаз для этой длины волны не прозрачный, а мутный немного? Больше ничего в голову не приходит.
    Знаю что если УФ светодиодом в глаз посветить, то зрачёк светится немного.
  16. ArtDen
    Ну вот наконец-то после почти 2-х месячного ожидания пришёл х6 диод с каретки SF-AW210. Сразу поставил его в старый корпус и запитал током 190 мА. При таком токе напряжение на диоде - 5.19В. Спички зажигает с расстояния 6-ти метров! Думаю, это расстояние можно увеличить, если более точно сфокусировать луч. Греется в старом корпусе он чуть сильнее, чем диод от phr-803, но даже моего маленького радиатора вполне хватает.
  17. 4eef
    Ну выложи фотки чтоли, интересно же))
  18. ArtDen
    А фотки чего? Корпус-то старый. Фотки в первом посте. Могу видео снять, только нету идей, что там снимать надо
  19. 4eef
    Фотки луча, епт...
  20. ArtDen
    Уговорил. Щас что-нить придумаю.
    Во!!! Он способен перерезать спичку пополам!!! Как этого добиться: сделать перетяжку луча на расстоянии 10-20 см от лазера, взять в руки спичку и водить ей аккуратно по перетяжке, чтобы она как-бы резала её пополам. Минута - и спичка будет перерезана! :)
