Опознание деталей
Тема в разделе 'Общий раздел', создана пользователем SviMik, 13 дек 2008.
  1. chem_kot
    Кстати судя по фоткам у меня примерно такой ИК был, 180 мА держал(У меня ЛД был в дисководе вставлен в бронзовую желотоватую трубку с линзой на конце, подавайте 150мА, должен точно выдержать)Только радиатор не забудьте прилепить
    По поводу светового диапазона все ИК из дисководов 780нм(Инфракрасный, практически невидимый) При 150 мА мощность около 100 или чуть меньше мВт
  2. dj_ras
    dj_ras Новичок
    похоже что он. есть такая трубка бронзовая с линзой....
    про чип с маркировкой 9358 кто-нить что может сказать?
      114 КБ
      137,7 КБ
  3. plugan
    plugan Пользователь
    подскажите какие это транзисторы. гуглил ничего не нашел подходящего! хочу заюзать для синего, все корпуса sot -223.первый из материнки 3 остальных из приводов причем 2 последних не смотря на разную маркировку из сони нект.
      17,8 КБ
      22,5 КБ
      18,9 КБ
      14,4 КБ
    больше похоже на стабы напряжения...
    первый видимо 1117 :)
  5. plugan
    plugan Пользователь
    Спасибо!!! во блин значит не подойдет ,а я уже печатку в lauot развел буду переделывать под sot-89.вот такой подойдет BCX52 если правильно нашел!?
      11,1 КБ
  7. plugan
    plugan Пользователь
    СПАСИБО!!! Сейчас бы настряпал!!! будем еще искать ну мне не для стационара, для него на 317 ой неплохо работает Правда у меня ток всего 850 мА выставлен диод жалко :oops:
  8. neti-x
    neti-x Новичок
    Доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, почем можно было бы продать квантрон с этого фото:
    ТД 2.424.000
    Хранился около 8-10 лет в сухом помещении.
  9. winnorokomo
    winnorokomo Пользователь
    Какие размеры квантрона? Город какой?
  10. neti-x
    neti-x Новичок
    Нижний Новгород.
    размер самого "бочонка" 110х70мм...
    если пустой без аэ и лампы и еще и б/у то не более 500-1000р адекватная цена...
    если полный и новый то вполне можно поднять 3-4-5к)))зависит от места продажи и вашей наглости)))
  12. neti-x
    neti-x Новичок
    Большое спасибо!
    по идее такие штуки в идеальном состоянии дороги весьма,но продать обычным любителям за большие деньги не удасться... :)
    на нашем форуме пользователь Марат продавал подобные новые в полном составе вроде за 3000р
  14. neti-x
    neti-x Новичок
    Что ж... Тогда, наверное, лучше на стенку повесить! :D
  15. neti-x
    neti-x Новичок
    А еще такой вопросик: из какого вещества активный элемент в данном девайсе? (розовая такая стекляшка)
    неодимовое стекло)скорее всего...
  17. pashok8666
    pashok8666 Пользователь
    С вероятностью 95% это квантрон от установки квант 15 (или 10) с дежурной дугой и водой выдает ватт 50 (естественно импульсами, гдето до 15 Гц). Заводам на которых стоят эти кванты такие квантроны обходятся примерно в 40000. Думаю если кто его и возьмет больше чем за 3к так это какраз ремонтники этих установок.
    да я про это и говорил)))
    любители дорого не купят - не тот контенгент) :) а вот для ремонта могут и дороже купить,но факт еще и в том,что некоторые для ремонта берут только при наличии документов и чека)
  19. Marquis
    Marquis Новичок
    извините, не в тему просто не знаю где еще узнать, в общем емкость конденсаторов в микро- или пико- фарадах? Знаю точно что С1 и С7 это пикофарады
    [attachment=0:io8ueegk]1.jpg[/attachment:io8ueegk]
    это метеллоискатель если что))
      59,1 КБ
  20. chem_kot
    Там где меньше единицы или просто дробное число, или ХХ.0 (0.1, 0.047, 100.0 и т.п) микрофарады, а где просто не подписано(1000, 300, 330) - пикофарады :)
