Драйвер на MAX1771
Тема в разделе 'Разработка новых драйверов', создана пользователем Ddiimmaann, 17 июл 2010.
  1. Ddiimmaann
    Ddiimmaann Пользователь
    Ну тут вход FB 1,5 В тогда надо резистор очень большой и мощный... Я опробовал эту схему на LM и она ток стабилизировала... Я думаю я тут к падению на резисторе 0,22 прибавляю падение на диоде, точнее на двух, я его померил оно ровно 1,39 В
    а ты на что нагружал?
  3. Ddiimmaann
    Резистор 3,3 Ом
    Я думаю диоды нужно поменять, если их нагреть паяльником, чуток, то на них падение изменяется на 0,06В
    не то все это..на лд нагрузи красный хотя бы...или на эквивалент на нескольких диодах
  5. Ddiimmaann
    На красный не получится к сожалению, надо что нибудь другое... У меня не было другого резистора и поэтому ток только от ампера регулируется... ну и до 1,4...
    :( от 1а??????????жопа!!!в схеме точно все нормально?
  7. Ddiimmaann
    Так и должно было получиться по расчету... Ну ладно, отковыряю резистор откуда нибудь и перепаяю...
  8. Vik
    Vik Пользователь
    Зубная щетка+ацетон, пару раз шерканул плата идеално чистая :)
  9. Российская Федерация
    А какое минимальное входное напряжения нужно для этого драйвера?
  10. Ryazanec
    Скачайте даташит на микросхему MAX1771 и посмотрите.
  11. Ddiimmaann
    Думаю надо вместо диодов источник опорного напряжения поставить, так намного лучше будет.
    :confused: :confused: :confused: не понял...куда это ты его собрался ставить а?
  13. Ddiimmaann
    Вместо диодов, я нашел один вроде подходящий в чип и дипе, у него 2 вывода, в корпусе sot23, 1 не используется, и с него напряжение снимается как со стабилитрона, или как я снимаю с диодов, но в отличие от них он очень стабильный)
    • 001440.pdf
      149,9 КБ
    да думаю можно и его...хотя лучше начать со стабилитронов...не жалко спалить если что
  15. Ddiimmaann
    Забыл написать: схема работает, на синий диод, ток 1,2А, больше не ставил - боюсь за диод.
    просьба: вы не могли бы перерисовать нормально схему вашего драйвера и выложить тут?
    зы: а я недавно на этой микре собрал повышающий преобразователь с 12 до 200в
  17. Ddiimmaann
    Источник опорного напряжения : REF3030AIDBZ
    Катушку мотал точно так, как писал Artemka для LM2621, там должно было получиться 6,8 мкГн
