Корпуса для лазеров. Общая.
Тема в разделе 'Корпус и охлаждение лазерных диодов', создана пользователем WhiteSeven, 4 апр 2008.
  1. ra9ust
    ra9ust Новичок
    Re: Почти идеальный вариант корпуса
    Ну на боты внимания лучше не обращать :D , а корпус сам не очень большой,но толщина стенок приличная по сравнению с другими подобными фонариками.И чувствуется тяжесть корпуса. :) Причем в комплекте с ним есть кобура на кнопках и липучке!
  2. vroon
    vroon Пользователь
    ra9ust Где купил
  3. little_w
    little_w Пользователь
    Посмотри левее - там ковер! Самый настоящий настенный ковер на заднем плане фотографии! :D
    Милый корпус, надеюсь ты предварительно смотришь примерный объем для платы драйвера.
    Жду результатов ^_^
  4. ra9ust
    ra9ust Новичок
    А купил я этот фонарь в магазине автозапчастей и прочего автодела за 185 рублей,магазин "блик",
    А драйвер там хоть какой уместится, но я поставлю на max1674 готовый модуль, скоро должен уже прийти. В одном моем лазере уже такой модуль стоит.
  5. ra9ust
    ra9ust Новичок
    А вот уже слесарка и компоновка готовы,осталось тока дождаться драйвера, установить, и можно включать. Вот думаю, текстолитовое кольцо что окружает коллиматор, зачернить, или оставить как есть...
      484,2 КБ
      458 КБ
  6. wartandax
    wartandax Новичок
    Корпус из медной трубы.
    В общем есть у меня из ноута аккумулятор,коллиматор,драйвер,и труба медная,хотелось бы сделать из этой трубы корпус,прошу совета-из чего торцы сделать,как кнопку встроить??прилагаю фото,излагайте свои мысли,буду рад любым идеям...
      126,8 КБ
      132,1 КБ
      130 КБ
  7. zeiderok
    zeiderok Пользователь
    Re: Корпус из медной трубы.
    проще из бинокля! если всё правильно собрать, то подожгёт шапку на прохожем :)
  8. B.E.S.
    Вобщем торцы можно сделать так: отрезаешь пятачок на 2-4 мм больше диаметра трубы.Зачищаешь мелкой шкуркой торец трубы,и ту сторону пятачка,которая обращена к трубе.Далее лудишь торец трубы (припоем Розе),и после всех этих действий утанавливаешь пятачок на конфорку(на которой пищу готовят :) ),сверху на него ровно выставляешь трубу,включаешь конфорку,и ждешь,пока спаяется,потом после остывания,затачивай пятачок,и у тебя будет идеальный торец.
    Таким способом сделаны торцы на этих флешках(красота,не правда ли?)
    Могу дать ссылочку,в котррой этот процесс описан подробнее.
  9. luxor
    очередной бред из разряда зажеч двд лазером спичку на 50ти метрах :lol:
    Ну вообще есть ньюанс один там сендвич ,а не просто заготовка припаянная в торец ;)
  10. axis
    А у вас есть доступ к токарке? Фрезе?
    Смотрю, на заднем фоне нехилый набор плашек....
  11. B.E.S.
    Не,там именно заготовка припаянная в торец.Вот ссылка http://forum.modding.ru/viewtopic.php?t=27780.Там на какой-то из страниц подробно описанна технология пайки.wartandax,если интересно-почитай ;)
  12. wartandax
    wartandax Новичок
    Спасибо за ответы,а особенно за ссылку,но есть вопрос-если внутренний диаметр трубы-20мм,какой метчик надо взять чтоб нарезать внутреннюю резьбу,и какого диаметра заготовку и какой плашкой на ней нарезать наружную резьбу??извините,в этом деле чайник
  13. GELLIOS
    GELLIOS Пользователь
    Толщина стенки трубы?
  14. wartandax
    wartandax Новичок
    толщина-1мм
  15. luxor
    Не буду спорить , но глянь таки на на заднюю крышечку ;) просто там диаметр трубки 15мм от силы + это флешка , а тут трубень по солиднее да и для надёжноти яб в торрец не паял :oops:
  16. GELLIOS
    Про токарку я тоже много думал. В Москве есть человек. Пока точно не выяснял что может из суперского(если надо).
  17. ra9ust
    ra9ust Новичок
    Он же в работе.
      394,6 КБ
  18. adoctor
    adoctor Пользователь
    Купил фонарик в магазине за 170р. на две батарейки АА размера. Драйвер на 400-ой микросхеме. Колиматор с диалэкстрима. Ток 250ма. Жжёт всё, спичка - зметра, пакет изолента и шарики надувные метров 6.
    Вот фото.[attachment=1:3wvs32v1]PC210062.JPG[/attachment:3wvs32v1][attachment=0:3wvs32v1]PC210063.JPG[/attachment:3wvs32v1]
      159,5 КБ
      159,6 КБ
  19. ABA
    ABA Пользователь
    Re: Корпус в который всё влезает.
    Прочтя название, я подумал о чемодане.
    Ошибся, но не намного.
  20. Мартин
    Мартин Пользователь
    ну в чемодан пихать ток лазеры мощностью в десятки ватт))
