Мой долгожданный фиолетовый с PHR-803Т
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем beliy1008, 4 фев 2011.
  1. mobilka
    mobilka Пользователь
    где вы тут притензии углядели? я просто уточнил для чего делать не мощные лазеры. ответом удовлетворен
  2. beliy1008
    beliy1008 Пользователь
    Рассчитал по закону Ома ток на диоде. Получилось 105мА при напряжении падения на диоде от 5.3В до 5.1В в процессе работы. При включении напряжение на диоде было 5.3В и в течении двух минут плвно опустилось до 5.1В.
    А расхождение луча на расстоянии на самом деле незначительное. При настройке луча вдаль я вижу якобы расходящийся луч, но это на самом деле обман зрения(свойства человеческого глаза). Если на этот луч посмотреть со стороны вдаль идущего луча, то наблюдаю сужение луча, а не наоборот как с красным лучом. И точка естественно при ближнем осмотре смотрится маленькой. :) :) :)
  3. LDF
    LDF Пользователь
    Белый,а подскажи,имею диод 405 фиолет,и вот такой драйвер http://hacylon.case.edu/ebay/laser_diod ... manual.pdf,как и где мне на нем померить ток,думаю что не так как на красном,я в запарке,не хочется палить диод за полторы тыщи,схема включена как на втором рисунке,диод 150мв.
  4. drakon
    drakon Пользователь
    рисунки херовые. постав последовательно ЛД и драйвера резистор на 0.1 Ом, когда на нем будет падение 0.015В, будут тебе 150ма.
    а что это у тебя за ЛД за 1500р?
  5. beliy1008
    В каком смысле херовые :?:
  6. beliy1008
    150мА как то стрёмно подавать. Хочется, чтобы диод дольше прожил.
    На ebay, где я покупал каретку в описании указано:
    For Laser DIYer:
    1.A 405nm laser diode can be extracted from this sleds.
    2.The diode can output 70mW-110mW power at 3.7V 100mA-120mA current input.
    Я так понял, что максимальный ток диода 120мА.
  7. beliy1008
  8. drakon
    drakon Пользователь
    херовые фотки тут: http://hacylon.case.edu/ebay/laser_diod ... manual.pdf
    а на свой подаю 135ма. сколько времени ждал ЛД? на ЛД есть сквер код?
  9. drakon
    drakon Пользователь
    лазер хороший, только на литий пора переходить.
    с током выяснил что то ?
  10. LDF
    LDF Пользователь
    На рисунках видно,включаю путем как на втором рисунке,питаю от трех акумув 650Ма/ч,включаю последовательно в разрыв питания и драйвера Миллиамперметр,ток показывает около 230ма,может я что то не правильно делаю,подскажите,диод валить не хочется!!!!уж больно красиво светит!!!!!!
    beliy1008, как это диод из PHR-803T стоит так дорого??? :?
  12. beliy1008
    На импульсных драйверах ток нужно мерить только по закону Ома. Прибором ток показывает заниженый. Я у своего меряю прибором на шкале 20А показывает 80мА, а с расчётом по закону Ома ток соответствует 105мА.
  13. beliy1008
    Да такая цена. Дешевле не мог найти.
    А где можно дешевле купить?
  14. beliy1008
    У меня эта ссылка не отображается.
  15. beliy1008
    Я же написал, что в расчёте по закону Ома у меня получилось 105мА на диоде.
  16. beliy1008
    Я с таким драйвером дела не имел. Если драйвер импульсный, посмотри стоит ли в схеме последовательно ЛД омник. Если да, то ток нужно мерять по падению напряжения на этом резисторе по закону Ома. Как я уже писал, что прибором импульсный ток точно нельзя померить. :!:
  17. beliy1008
    Каретку я ждал 3 недели.
    Что такое сквер код :?:
    Вот это не он :?:
      142,3 КБ
      142,5 КБ
  18. drakon
    drakon Пользователь
    такой же только на ЛД
  19. beliy1008
    Нет на ЛД не присматривался.
    А что значит этот код?
  20. drakon
    drakon Пользователь
