  1. Squork
    Squork Пользователь
    Не совсем ещё? А когда станешь?
    А LM можно в крайнем случае можно от +12 В блока питания компьютера запитать - максимальный ток (у первого попавшегося 350 Вт на key.ru) 16 А, если включать ненадолго, то LM не перегреется :)
  2. NymVetamin
    NymVetamin Пользователь
    Как то не хочется с собой провод из квартиры и БП носить в кармане.. Полным нубом стану когда еще один диод испорчу. Покупаю новые практически приводы за дорого, т.к. дохлые взять негде, так что ппц как жалко портить
  3. Ryazanec
    gazibalonchik это не шум, это спеклы... а с цветами глюк - это особенность глаза.
  4. nERV
    А хрена тогда вопросы задаешь, если разбираться не хочешь? или типа Иа чОтки поц, и думать мне фпадлу?
  5. Armer
    Armer Пользователь
    gazibalonchik, амперы, омы и прочая - это школьная программа! Потрудитесь с ней ознакомиться из первоисточника. Из тематики лазеростроения это несколько выпадает. И определитесь, наконец, что вы хотите померить и зачем?
    Внутреннее сопротивление источника напряжения можете измерить так:
    1. измеряете напряжение источника на холостом ходу (т.е. без нагрузки), пусть это будет U1
    2. подключаете нагрузку и измеряете через нее ток (включив амперметр последовательно с нагрузкой), пусть это будет J
    3. измеряете напряжение на источнике под той же нагрузкой, пусть это будет U2 (этот шаг желательно выполнить, не отключая амперметра, поскольку он тоже имеет сопротивление, и отключив его, вы внесете ошибку в измерения)
    4. вычисляете разницу напряжений (U1-U2) и делите ее на ток J. Получите внутреннее сопротивление источника.
    sergik нравится это.
  6. Heavy M.
    Heavy M. Пользователь
    Подскажите пожалуйста, где лучше\дешевле закупиться тремя лазерами для проектора? Может конкретные девайсы кто подскажет? Спасибо.
  7. gazibalonchik
    gazibalonchik Пользователь
    Вы таки не поняли что у меня нет амперметра, а школьную программу я де доучил доконца пока в седьмом класесе я. И лучше скажите обычный телефонный акумлятор на сколько ампер может запитать мой лазер7
  8. Heavy M.
    Ай нид хелп.
    ______________
    Проще: подойдет ли в качестве синего лазера для проектора сей девайс?
  9. Armer
    Armer Пользователь
    А nERV прав, чОтки поЦ... :D
    Для какого аккумулятора?! Телепатов здесь нет. А потому буду ехидничать дальше: аккум сможет ровно столько, сколько позволит его встроенная защита. А если защиты нет, одевайте шлем и берегите конечности ;)
    gazibalonchik, честно говоря, ваш юношеский максимализм меня настораживает. Не уверен,что вам стоит этим заниматься. Вы готовы взять на себя ответственность за сборку и эксплуатацию подобных устройств?
  10. Armer
    Armer Пользователь
    Мощность маловата. Хотя все зависит от размеров картинки.
  11. gazibalonchik
    Чёрт да готов взять отвественность, чёрт да какая тебе вообще разница? А bst-33 мой акумлятор, какая у него защита? у меня ещё есть один фотоаппаратный вакумлятор, светит также. Чёрддд у вас обычно виден лазер в воздухе? чёрт у меня не виден и часами жду чтоб поджечь спичку, хотя прямо на фокусе ставлю.
  12. gazibalonchik
    ты отковыряй модул и немножко измени, кто тебе мешает?
  13. Heavy M.
    А если взять такой же, только на 100 мВт?
    мм... а вы не подскажете, что там менять придётся? пожааалуйста)
  14. gazibalonchik
    а я сам незнаю, эксперементировать надо, линзы (стекляшки) передвигай внутри пока не получишь что хочешь. Я увелечительным стеклом на салфетке фокусировал изображение с экрана (перевёрнутым было) и смотрел кино на салфетке:lol:
  15. Heavy M.
    Таким образом изменить 405 нм на 445?
    Оо
  16. Squork
    Squork Пользователь
    Да чего проще, растяни кристалл пассатижами
  17. Heavy M.
    Тролли.
    я серьёзно(
    Подойдёт 405 для проектора или нет?
  18. Vik
    Vik Пользователь
    Ну у меня 405 стоит в проекторе, 6х фиолет на токе 150ма, выдает примерно 120мвт фиолета, у меня зелени примерно 80мвт и красного 130мвт, ну красного мало... Ну в принцыпе цвета на тесте хорошие и точка почти белая даже при слиянии всех цветов.:) Если делать больше зелени и красного то фиолет такой не подойдет. Ну это если красного будет 300-500мвт и зелени более 100мвт. А так норм.[​IMG]
      79,8 КБ
    Heavy M. нравится это.
  19. gazibalonchik
    чёрт ты о чём? ты хочешь проектор чтобы на стенах кино смотреть? если да, то насколько я знаю разницы в нм-ах нет, нм-ами измеряется цвет 550 нм это красный, 200 это синий. Я ввпервые слышу что это связано с проекторами. Только нужно дисперсии бояться
  20. Vik
    Vik Пользователь
    ты что там пишешь по цветам блин?????????? Совсем человека в заблуждение вводишь????????????:twisted:
