Драйвер на NCP1529
    нельзя
  2. Vanek
    Vanek Пользователь
    нет, фиолет нельзя питать.
  3. chem_kot
    Во-первых, фиолет нельзя питать напряжением, нужен стабильный ток. А во-вторых, микросхема не подходит по напряжению.
  4. Mr. Jet
    Mr. Jet Новичок
    Народ, кто может замастрячить мне круглый драйвер такого же качества как у INFERIONA на фотках. Подробности в личку.
  5. legion
    legion Новичок
    вродебы INFERION сам предлогал купить готовый, как я понял у него, написал ему жду ответа. если кто торгует готовыми драйверами пишите))) детальки трудно достать а так бы сам поковырял, автор озвучивал 7 не русских рублей...
  6. Mr. Jet
    Mr. Jet Новичок
    Ответа придётся ждать очень долго, потому как он (inferion) последний раз был тут год назад.
  7. doc
    doc Пользователь
    Так он в армии сейчас. :)
  8. legion
    legion Новичок
    надо его срочно оттуда доставать) а то он там какойнить военный лазер расковыряет)
    приходит значит он на распедилительный пункт и говорит я мол лазеры боевые из хлама делаю, его прям сразу в засекреченую часть и упрячют))) посадят в ангар с кучей сбитых летающих тарелок))) и будет он из них лазерные турели ваять)))
    скоро вернётся?
  9. doc
    doc Пользователь
    Вроде, через пару месяцев.
    чтото мне кажется,что на этот форум он уже не вернется...
  11. legion
    legion Новичок
    раздобыл парочку драйверов от inferion. резистор не крутил стоит в среднем положение, диод оупен-кэн от неизвесного резака. на диоде 2.92В на входе 3хААА Ni-MH, диод ощитимо нагревается при этом палит пакет) спичек не нашлось. результат по ссылке
    http://vk.com/video_ext.php?oid=13040591&id=161833884&hash=39dd48478400c649&hd=3
    пока не было коллиматора пробовал сделать сам) фото ниже...
      751 КБ
      111,8 КБ
      153,5 КБ
      121,2 КБ
      107 КБ
      135,2 КБ
      123,9 КБ
      109,7 КБ
      134,4 КБ
  12. DVF
    DVF Новичок
    Пробежался по всей ветке. Господа, а кто-нибудь пробовал запитать ИК ЛД не от батареи - скажем, от лабораторного источника? Я попробовал, взяв "зеленый" лазерный модуль (диод в TO56-D) не шипко мощный, выбросил интегрированную схемку управления и подключил схему на NCP1529. Пошли просадки по напряжению как на выходе (во время включения , управляя входом EN и задержка емкостью сведена к минимуму), так и на входе. Игры с номиналами ни к чему положительному не привели (к сожалению не сделал скринов с осцила, но это поправимо). Потом попробовал еще один диод в 9MM-D из другого модуля. Все тоже самое. Кстати, позже обратил внимание, что NCP1529 позиционируется как: "monolithic integrated circuit for portable applications powered from one cell Li−ion or three cell Alkaline/NiCd/NiMH batteries". Как мне кажется она может обеспечить хороший КПД во время включения только от источника с очень низким внутренним сопротивлением, коими и являются батареи и аккумы. Я прав или нет?
  13. doc
    doc Пользователь
    Схема почти по даташиту NCP1529 обеспечивает КПД в 80-95%, в зависимости от тока нагрузки.
    А насчет источника питания, тут все просто - он должен держать необходимый ток потребления.
  14. DVF
    DVF Новичок
    Ну, да-да. А лабораторный источник на 5А, типа, не держит 300мА? Тут скорее оказывает влияние тип выходных цепей источника. К сожалению, нет его схемы, поэтому и спросил, пробовал ли кто еще питать от альтернативного батареям источника.
  15. r0m32
    r0m32 Пользователь
    подскажите плиз, а какой вот это конденсатор ? танталовый или керамический ? И это 10 uF, 16 V маркировка ?
      617,5 КБ
  16. doc
    doc Пользователь
    Так, конечно, эти драйверы для измерения и гоняли от лабораторного БП.
    10мкФ х 16В:) Тантал.
  17. Vanek
    Vanek Пользователь
    решил тоже собрать драйвер на НЦП :) собрал, подключал к разным диодам. без нагрузки напряжение на выходе точно как по рассчетам- 3,03 вольт. но когда подключаю диод (вообще любой красный) то напряжение там 2,97 вольт. тоесть постоянно просадка на 0,05 вольт. это нормально??
  18. Alexander47
    Alexander47 Пользователь
    Нормально.
  19. Vanek
    Vanek Пользователь
    спасибо!
  20. NymVetamin
    NymVetamin Пользователь
    Разве их можно включать без нагрузки? Или у тебя был с защитой?
