Драйвер на ОУ
Тема в разделе 'Проверенные драйвера', создана пользователем suslox, 8 ноя 2008.
  1. semyera
    semyera Новичок
    Сейчас есть ЛД на 50 мА, а когда найду буду ставить 200 мВт (а сколько он жрёт я еще не знаю)
    На руках есть доноры с SMD:
    Две материнки, DVD плеер и CD-Rom
  2. Deathless
    Deathless Новичок
    Вот еще платка в копилку)
    Оу - TL072.
    Сначала дравер ну никак не хотел больше 150мА двать.. (КТ972А), поменял транзистор на КТ815Г, и заработал как надо) 250мА.
    Токоизмерительный резистор - нихромовая проволочка 0.3 Ом
    Диод из 16х
  3. Айдар
    Айдар Новичок
    Уважаемые эксперты) Вопросы по схеме, которая в самом начале темы: 1.подскажите пожалуйста TL431 нужен только для того, чтобы не пропускать обратный ток при выключении схемы? 2.можно ли его заменить простым диодом? 3.А вместо танталовых кондеров подойдут электролитические? 4.хотя бы приблизительное значение Rx если я запитаю схему от трёх "мизинчиков"(4.5В)
    Заранее вам благодарен.
    1. tl431 - это параллельный регулируемый стабилизатор напряжения, который можно использовать как источник опорного напряжения.
    2. см. п. 1
    3. это стабилизатор тока. и это значение тока как раз задается опорным напряжением или номиналом токоизмерительного резистора
  5. Айдар
    Айдар Новичок
    спасибо, буду думать)
  6. Айдар
    Айдар Новичок
    Снова я, извините за беспокойство.)Заходил у себя в городе в радио магазин, у них в наличии стабилитрона Tl431 нет.Подскажите пожалуйста можно найти что-нибудь подобное на плате от dvd привода? Там, наверное должны быть стабилитроны, если есть подскажите пожалуйста как выглядят(киньте картинку если не трудно) Просто раздобыл еще 1 привод и собираюсь его потрошить)
    заранее благодарен.
  7. chem_kot
    Нет. И тл-ка - это не стабилитрон, а интегральная микросхема. В конце концов, подошел бы почти любой стабилитрон на напряжение порядка одного-двух с копейками вольт, напряжение должно быть меньше питающего желательно как минимум на пол вольта.
    не может быть,что такой классики как тл431 не было в радиомагазине...
    а вообще ее можно найти например в комп БП в то-92 корпусе обычно, на материнках бывают в сот-23...
  9. Айдар
    Айдар Новичок
    Снова здравствуйте! Сборка схемы затянулась(учеба) в общем собрал только сейчас. драйвер собран по схеме на первой странице, но есть проблема: максимальный ток в разрыве цепи л.д. 30мА при сопротивлении Rx=0. Это может быть из-за того что я перепутал выводы tl431?
    Или это слишком слабый транзистор?
    Транзистор КТ961В
    h21Е 100...250 (переписал из таблицы)
  10. Artemka
    Казань
    Измерь напряжения на входах ОУ и на выходе и сообщи. разберемся)
    с тл431 должно идти 2.5в...есть такие?)
  12. Айдар
    Айдар Новичок
    на 4-6 больше 3в(тестор грешит поэтому приблизительно)
    на 4-3 меньше 1в
    на 4-2 почти нет, меньше 0.1в
    только сейчас заметил, видимо когда паял, припой капнул и замкнул 2 и 3 выводы. мог ОУ сдохнуть?
    Запитываю схему аккумулятором от телефона(5в на входе)
    сколько идет с тл431?
  14. Айдар
    Айдар Новичок
    в разрыве цепи тл431 около 0.8в :?
    в каком разрыве цепи?:eek:
  16. Айдар
    Айдар Новичок
    на тл431 0.8в. Я не совсем понимаю терминологию что значит идет с тл431
    тл431 - это параллельный регулируемый стабилизатор напряжения.
    если он подключен так,как в этой теме показано,то на нем должно быть 2.5в ровно
  18. Айдар
    Айдар Новичок
    Прошу прощения за свою надоедливость)
    я перепаял ТЛку напряжение на ней стало 2.5в(было не правильно припаяно). Но диод ярче гореть не стал...
    уже хорошо)
    теперь надо с остальным разбираться...какой у вас там оу и транзистор?
  20. Айдар
    Айдар Новичок
    ОУ такой же как на схеме тл081.
    Транзистор КТ961В
    Извините что пишу с перерывами просто то одно то другое по дому)))
