Драйвер на ОУ
Тема в разделе 'Проверенные драйвера', создана пользователем suslox, 8 ноя 2008.
  1. ss1d
    ss1d Пользователь
    а не выложишь схемку и какие ножки надо использовать на lm324??
    ато у меня таких 3 штуки...
    поожалуйста скинь схемку...
  2. Sky)
    Нижний Новгород
    Тому посту уже 2 года. Мне кажется, его автора давно нет в живых...
    процесс продолжается)
    пока на дополнительной платке, но добавился мини юсб разъем для зарядки и индикация разряда батарии на супервизоре
    Sky) нравится это.
  4. Sky)
    Нижний Новгород
    Суслик. ты маньяк.
    :oops:почему?
  6. Sky)
    Нижний Новгород
    Скоро эта плата будет трехэтажной...
  7. Fluorescent
    Fluorescent Новичок
    Доброго времени суток, форумчане! Можно ли запитать от сего драйвера 445нм лд с проектора? И если да, то какой лучше всего для этого подойдет транзистор, какие примерно номиналы резисторов потребуются (учитывая что надо получить на выходе около 1,2А)?
    можно.
    транзистор нужен биполярный npn с не менее чем двухкратным запасом по току и большим коэффициентом передачи.
    о каких именно резисторах идет речь? стабилизатор тока по данной схеме подчиняется формуле Iнагр = U опорное / Rэ
  9. rembolt100
    rembolt100 Пользователь
    делал я такой стабилизатор на ОУ, выходной транзистор греется как утюг при токе уже 1 А, КПД х..з какой, при чем не все транзисторы npn структуры подойдут, для стационара пойдет, но проще на LM317 собрать.
  10. Vanek
    Vanek Пользователь
    у схемы на ОУ КПД выше будет чем у ЛМ317, значит и меньший нагрев, и возможность питать от более низкого напряжения чем схему на ЛМ317
  11. rembolt100
    интересно знать насколько выше КПД будет, процентов на 5, схема на ОУ для работы от аккумуляторов мало пригодна, если только от 2 литиев ее питать, но КПД х..з какой будет,,, если не для стационара то проще купить вот это http://www.dealextreme.com/p/18v-5w-cree-circuit-board-for-flashlights-16-8mm-5-5mm-26110, немного доработать ее, КПД данной схемы порядка 85-90 процентов, ток вплоть до 2 ампер по дашиту на микросхему, стоит 60 руб.
  12. Vanek
    Vanek Пользователь
    ну во первых лично я законченные конструкции не люблю, мне лучше самому сделать чем что то купить готовое. и тогда уже будет гораздо проще сделать драйвер на микросхеме ЛМ2596. КПД тоже будет отличный.
    да и потом ОУ для аккумуляторного питания лазеров редко кто собирает этот драйвер лучше для стационара купить.
    а на счет нестационарных схем то тут вариант большой, например такие как НЦП1529, ТПС61030, ТПС63020.
  13. rembolt100
    дело в цене и надежности, микросхемы эти надо еще найти+доставка неизвестно сколько стоить будет
  14. Vanek
    Vanek Пользователь
    вот вот, в надежности!! то что сам собрал надежнее будет. из всех тех микрух что перечислил только ТПС63020 достать будет не особо легко.
  15. rembolt100
    остальные микросхемы кроме ТПС, которые ты перечислил годятся только для красного ЛД, а ТПС очень капризная микросхема,еще не одну спалишь в процессе наладки, а стоит она не мало.
    опять все об одном...:twisted:
    что совершенно закономерно и логично для данной схемы...
    на самом деле подойдут все...просто чем меньше у транзистора коэффициент передачи тока эмиттера, тем больший ток должен вдувать в его базу оу...
    вы что блок для работы на МКС собираете?:twisted:что за дрочилово на кпд блигн...
    это данные сказанные кетайцами или ктото реально мерил? и так или иначе - надо модернизировать...
    как то смешно говорить о копеечной экономии,когда сам лд стоит 1500р...
    если все сделать грамотно,что любая из данных микрух за обе щеки уделает названный выше говнокетай
    Vanek нравится это.
  17. rembolt100
    Удалено в связи с разведением срача и переходом на личности.
  18. Vanek
    Vanek Пользователь
    на личности переходить не надо!! это раз. во вторых, вы кажется забыли что этот драйвер к синему ЛД только как стационар удобно использовать, а там тепловыделение не особо важено так как можно и радиатор приделать раз уж система стационарная.
    если делать все нормально то микросхемы гореть не будут.
    суслик прав на счет того драйвера по ссылке. там 100% неверные данные. дайте мне ссылку хотя бы на один драйвер для синих ЛД который бы давал именно тот ток который написан снизу в его описании. всегда ниже будет, да и у некоторых экземпляров в разы. для синего портативного лазера все ТСПки используют, а для стационара можно и ЛМ350 приспособить (аналог ЛМ317 но на 3 ампера) установив радиатор нормальный на нее. а Можно ЛМ2596 о которой выше писал, к ней нужен совсем маленький радиатор так как она импульсная. можно и еще какую нибудь из импульсных, но в дип корпусе мне только ЛМ2596 известна.
  19. Fluorescent
    Fluorescent Новичок
    Suslox, а если поставлю транзистор например КТ829, он сильно будет греться? И как вообще можно с этим бороться, вентилятор что ли небольшой поставить? И кстати, какое потребуется напряжение для запитки синего ЛД через первый драйвер?
    какой бы ни был транзистор - греться он будет одинаково.
    а именно Pрасс транз = (Uпит - IнRэ - Uлд) x Iн .
    транзистор ставится на радиатор - вот и все решение).
    я думаю,что потребуется порядка 8-9В минимум
