Драйвер на TPS73601DBVT
Тема в разделе 'Проверенные драйвера', создана пользователем INFERION, 5 авг 2009.
    Не понял: в каком случае будет хуже нагр способность?
  2. INFERION
    Украина, г. Полтава
    Нагрузочная способность зависит от тепловыделения. Чип тянет где-то 400mW. Вот и считай. Чем больше на чипе будет падать напряжение - тем меньший ток он будет держать. Чтоб выжать из него максимум (400мА) - падение на нём не должно превышать 1V. Если нужно 200мА, падение можно увеличить до 2V. Ну а падение равно напряжению питания, минус напряжение нагрузки (ну и на резисторе там одноомном что-то падает). У ИК ЛД напряжение 2,2V (допустим), а питаешь ты его Li-ion аккумулятором. При свежезаряженом аккуме падение составит 2V, т.е. макс. ток всего 200мА. Дальше перегрев... Если же запитаешь двумя Ni-MH аккумуляторами - падение не превысит 0,7V. Тут ещё и запас будет...
    ;) гут...буду сегодня еще один собирать)
  4. crazy-zam
    crazy-zam Новичок
    Уфа
    блин, есть у этой микросхемы аналог? в нашем богом забытом городе, такой микрухи нет)
    про NCP1529 и не говорите, тоже не нашел)
    я не знаю насчет аналогов...но у меня всего одна осталась(((было бы еще - с радостью выслал
    сегодня на работе тестил и демонстрировал..всем понравилось...при входном напряжении 3.6в лазер из 16х привода ел 250ма..микруха не греется :) супер!!!
  7. alx41
    alx41 Пользователь
    Нижегородская обл.
    у кого есть TPS73601 на продажу?
  8. SviMik
    Tallinn, Estonia
    Есть что угодно, но не супер-дёшево. Если надо - контакты ниже (или в ЛС).
  9. nikitasius
    nikitasius Новичок
    подскажите, потянет ли эта схема диод из lg GH22/GH24?
    нет...у нее ток максимальный всего 400ма вроде
  11. nikitasius
    nikitasius Новичок
    и, прошу прощения за глупый вопрос, ответом на который обычно следует "Юзай поиск!"!
    Но, какой драйвер вообще оптимальнее для диода класса LG х22/х24?
    Просмотрел NCP1529, прочитал все 51 стр про 300/400 микрухи, оттуда выдернул текст про эту и... она выдает слабый ток.
    Подскажите пожалуйста, какой драйвер выбрать, чтобы выдаваемый ток соотв. указанным выше диодам? Для подстройки хочу использовать регулируемые резистры.
    Физческие размеры роли особой не играют.. 2см в диаиетре или 5 см в длину для прямоугольной терпимо (доноров для корпусов много).
    Сам живу в Москве - магазинов много.
    З.Ы, из GH24 вытащено абсолютно все (все линзы, зеркала, оба диода, опт. сенсор, вся начинка + моторчики и резиновые подушки:) )
    я рекомендую нсп1529...по отзывам многих - все просто шоколадно
  13. nikitasius
    nikitasius Новичок
    спасибо :)
  14. winnorokomo
    winnorokomo Пользователь
    только лучше второго поколения, он хоть регулируемый
  15. Российская Федерация
    Москва, Россия
    -"я рекомендую нсп1529...по отзывам многих - все просто шоколадно"
    Реально шоколадно, только насколько я помню, диод на 24х не корпусной и не подходит под лазеростроительство...
  16. B.E.S.
    Это почему не подходит?Юзают и такие вполне!Просто берут и делают распил в указочном коллиматоре....
  17. Fonarik
    Fonarik Пользователь
    Киев
    я думаю диоды бывают в разных корпусах.
    а мне кажется все что не то-56 - на выброс :lol: или на жесткие опыты
  19. Fonarik
    Киев
    даже опенканы? :confused:
    :p ну я имел ввиду все что плоское и тд
