Линейный драйвер на полевике
Тема в разделе 'Проверенные драйвера', создана пользователем suslox, 20 окт 2008.
  1. Koner
    Koner Пользователь
    СПб
    Собери..... потом сам поймешь , что именно не нравилось..... :?
  2. Pr1ha
    Pr1ha Новичок
    Беларусь, г.Минск.
    Схема не рабочая так как биполярник включен по схеме с общим эмитером, и ты не сможешь адекватно управлять полевиком.
    Нужно включение с общим коллектором, используй п-н-п транзистор, эмитер к полевеку коллектор на минус.
    Но боюсь это тебе серавно не даст работать с низким входным напряжениет на стабилизаторе.
    ЗЫ
    Есть мысля, чтоб нормально работать с полевиком, сделать простенький удваитель напряжения и питать от него схему управления для мосфета.
  3. INFERION
    Украина, г. Полтава
    Управлять ещё как сможет. Не вижу с этим косяков. Только печатку нужно сделать хорошую, и на кондёрах не эконосить. Возбуды штука распространённая, для подобных схем...
    Удвоитель штука сложная и для такого примитива смотрится дико. Да в нём тут нет абсолютно никакой необходимости.
    Общий коллектор не прокатит. Тут транзистор работает как инвертер, а инвертирует он только в схеме с ОЭ. У нас ведь P-канальный полевик, который открывается отрицательным напряжением, относительно своего истока. И почему это транзюк не сможет тут нормально работать? Слишком высокий КУ у схемы получается? Ну можно добавить резистор между базой и эмитером транзистора. Будет делитель напряжения. Но это может оказатся лишним...
    Т.к. я нашёл нормальный магазин, с нормальными стабилизаторами, у которых внутри, кстати, почти идентичная с этой схемой начинка - я на эту схему забил. Но выручит она, если нам через неё прийдётся качать единицы и десятки ампер...
  4. Pr1ha
    Pr1ha Новичок
    Беларусь, г.Минск.
    Полевик открыть или закрыть ты сможешь, но не о какой стабилизации тока тут даже мечтать не приходится, увы :(
  5. INFERION
    Украина, г. Полтава
    А кто сказал что это стабилизатор тока? Это стабилизатор напряжения :).
  6. Skar
    Skar Новичок
    Апатиты, Мурманская обл.
    Модеры с доступом к логам хостинга есть? забаньте его уже по маске IP. Явный неадекват, блин...
  7. axis
    Половина юзеров рухнет. поработаем :)
