  1. Sky)
    Нижний Новгород
    Неплохо. Попробую сделать :)
  2. Squork
    Squork Пользователь
    Липецк
    Температуру не измерял. Однако, по закону Джоуля-Ленца, N = I^2 * R = U^2 / R. А так как напряжение на ноге FB равно 0,5 В, на каждом одноомном резисторе рассеивается мощность в 0,25 Вт.
    А вот с самими резисторами я ошибся, для 0805 номинальная мощность составляет 0,125 Вт, а 0,25 Вт - это уже 1206.
  3. Vanek
    Vanek Пользователь
    спасибо!! хмм а я то и думал про 1206. теперь я еще больше удивлен что 0805 подходят))
  4. Squork
    Squork Пользователь
    Липецк
    Нет, 0805 как раз не подходят. У них номинальная мощность в два раза ниже.
  5. Vanek
    Vanek Пользователь
    аа. ну тогда впринципе можно 1206 попробовать, хотя хз, у меня 3 резистора каждый по 2 ватта, и при токе 1,25 ампер греются порядочно. а микросхема чуть теплая.
    так что, нет ни у кого печатки на стаб напряжения ТПС63020 ??
  6. Squork
    Squork Пользователь
    Липецк
    Температурный диапазон SMD резисторов - до +125 Цельсия. (из какой-то таблицы в яндексе)
    температурный диапазон то до 125С,но на тесной плате они будут соседей греть...а это уже хуже
  8. Sky)
    Нижний Новгород
    Что не мешает поставить их в два раза больше.
  9. Squork
    Squork Пользователь
    Липецк
    А-а-а-а, стоп-стоп-стоп!
    У меня же резисторы на 4,7 Ома, что дает 0,053 Вт на каждом! (И ~100 мА за каждый резистор.) Так что отставить панику.
    На моей плате из соседей у них только конденсатор по диагонали :)
  10. КириллZH
    КириллZH Новичок
  11. tip_ok
    tip_ok Пользователь
    КириллZH, скажите какую печатку использовали, дроссель, диод, R4 убирали, включаете через EN и последнее на какой ток настроили. Все для статистики :)
  12. КириллZH
    КириллZH Новичок
    Печатка drakon'a, на первой странице лежит, дроссель 4R7; диод 1N4148; R4 не убирал; включаю... через EN, да; ток 1А (резистор 0.5Ом), но как обзаведусь литием по-мощнее собираюсь вставить резистор на 0.4Ом.
    tip_ok нравится это.
  13. tip_ok
    tip_ok Пользователь
    Спасибо за ответ.
  14. Vanek
    Vanek Пользователь
    Не про драйвер конечно, но все же-
    Собрал сегодня на TPS61030 стабилизатор напряжения на 5,2 вольт. напряжение держит вообще отлично. Просадок нет, и при токе нагрузки в 900мА (нагрузил бы и на бОльший ток, но незнаю чем, нет нужного резистора) микросхема холодная. КПД получился 91%.
    можно фоты и схемку? ну и разводку?)
  16. Vanek
    Vanek Пользователь
    схемка как в даташите на 1 страничке)) фотки и разводка будут завтра))
  17. КириллZH
    КириллZH Новичок
    :?:вопрос такой, а можно сделать на ней зарядку для Li-Ion? А то не могу что-то в Питере достать ни BQ2057, ни LTC4054...
    нельзя.
  19. Alex72
    Alex72 Пользователь
    Всем привет! Собрал драйвер (помогли паять):
    Но не дает ни каких признаков жизни.
    Подозрение на дроссель, его взял с сгоревшего китайского драйва от O-Like. Маркировка на нем была 4R7.
    По схеме нужен CDRH8D28NP-4R7NC но его нет в наших магазинах.
    Подскажите какой можно взять в этом магазине http://www.ooo-radiocom.ru/
    Да еще, как определить где на дросселе + а где -. Думаю как вариант перепутал.
  20. silverray
    У дросселя нет + и -, есть начало и конец обмотки. Но в данной схеме это некритично.
