  1. Vanek
    Vanek Пользователь
    это толстый провод, но если будет его удобно использовать то подойдет. для тока в 1,5 ампер надо запаралелить 3 резистора по 1 ому. а закон ома надо конечно же выучить.
  2. Alex72
    Alex72 Пользователь
    А пузо можно припаять на сплав Розе ?
  3. Vanek
    Vanek Пользователь
    ну а почему бы и нет? можно конечно)
  4. Alex72
    Alex72 Пользователь
    Ок. Им проще будет припаять.
  5. Squork
    Squork Пользователь
    Липецк
    Можно-то оно можно, но она же в работе поплывёт!
  6. Alex72
    Alex72 Пользователь
    Нормально. Я блин драйв полностью перепаиваю. Осталась катушка и тантал.
    Со вчерашнего драйва дорожки для микры сорвал. Ладно хоть у меня 12 шт печаток этого драйва.
    Правда микра вчера не грелась на 1,33А , только чуть-чуть.
    А сплав же расплавляется при +95С.
  7. ArtDen
    г. Уфа
    Микра безопасно работает при температуре больше 95С. Так что сплав может и расплавиться.
  8. Sky)
    Нижний Новгород
    Жидкостное охлаждение же.
  9. Alex72
    Alex72 Пользователь
    Все драйв собрал, все работает. Тьфу-тьфу.
    Теперь осталсь на EN и + поставить перемычку.
    Теперь могу сказать что сам собрал от платы до пайки :)
  10. ArtDen
    г. Уфа
    Кстати, сразу предупреждаю, что перемычку на EN лучше не ставить. Оно намного стабильнее работает, когда всегда подключено к батарейке, а включается/выключается через EN
  11. Alex72
    Alex72 Пользователь
    Все, поставил перемычку на EN и +.
    Все работает.
    У tip_ok досих пор так работает. У него есть по этому поводу отдельная тема.
    Т.е. тема о его сборке лазера.
    На аккуме RC.
    Мне просто не вариант включение через EN.
    Собирать буду на фонаре где кнопка с тылу через аккум.
  12. Vanek
    Vanek Пользователь
    ну при токах в 1,33 ампера такой температуры не будет ;) у меня микра на токе 1,25 ампер еле теплая, так что думаю там и при нагрузке в 2 ампера температура выше 50 градусов не поднимиться. хочу как нибудь эту микросхема таким током нагрузить и посмотреть что будет с температурой.
  13. silverray
    Вот только мощность пропорциональна квадрату тока, так что даже небольшое увеличение рабочего тока может вызвать сильный прирост температуры :)
    данное правило справедливо для линейных стабизизаторов, а это импульсный преобразователь и его тепловыделение легко подсчитать зная кпд...
  15. Alex72
    Alex72 Пользователь
  16. SpiderXT
    SpiderXT Пользователь
    По поводу TPS63020(!)
    У всех она греется ? Буквально секунд 10 и уже горячая... И дроссель тож... PS/SYNC соединил вместе с EN. И их уже включаю на + питания. Ток 1.1А снимаю с нее.
  17. Alex72
    Alex72 Пользователь
    Парни срочный вопрос!!! Собрал драйв по заказу нашего соучастника на 1,34А. У него диод из А-140.
    Нормальный ток для этого диода? Не сгорит?
  18. ArtDen
    г. Уфа
    Не должна греться. Греться должен в основном токоизмерительный резистор.
    А вот это плохо
    Хех, не заметил, что микра-то другая... :)
    греется все,где течет ток:)
  20. Semen
    Semen Новичок
    Доброго времени суток!
    Решил собрать этот драйвер и первый вопрос нуба:
    Как распознать емкость безымянного керамического конденсатора?
    на радиорынке ничего нету, буду потрошить мобилы и материнки)
    Сори что немного не по теме ;)
