Получение из одного луча нескольких
Тема в разделе 'Оптика, линзы, фокусировка лазерного излучения', создана пользователем vovancikov, 16 июл 2009.
  1. sepulka
    sepulka Новичок
    Если можно, подробнее пожалуйста. С какого растояния светить ? Под каким углом ? Где смотреть "кучку отражений" ? Можно - ли как то смастерить диф.решетку, какая используется в "Laser Stage Lighting"? Дабы поиметь матрицу точек или линейку? Может два диска сложить - дорожками крест на крест ?
  2. sepulka
    sepulka Новичок
    Пробовал по-всякому. Что-то все - не то.
    Может у меня указка не правильная.
  3. nERV
    2sepulka: Возьми в одну руку указку, в другую двд диск и попробуй. У меня на стене в 2-2.5м появляется линия из точек в 5-6см друг от друга. Лазер зеленый. Только одна точка получается ярче остальных.
  4. sepulka
    sepulka Новичок
    2 nERV: Спасибо, получилось. Но очень уж неказисто. На лазерное шоу не потянет.
  5. sima0607
    sima0607 Новичок
    Поддерживаю ответ от nERV так как сам ето не раз наблюдал.
    Интересно а нельза ли повредить диск таким способом если использовать мощный лазер?
  6. nERV
    Легко. особенно если мощность в импульсе превышает пару киловатт :)
  7. sima0607
    sima0607 Новичок
    Ну да если мощность в импульсе превышает пару киловатт то и метал можно попортить :)
  8. nERV
    Зависит от энергии. А вот тоненьки покрытиям кд хватит и нескольких милиджоулей. В общем - если диск еще нужен, не светите в него лазером.
