Помогите разобраться
Тема в разделе 'Построение DPSS', создана пользователем Claveron, 31 июл 2019.
  1. мирон
    мирон Пользователь
  2. Claveron
    Claveron Новичок
  3. мирон
    мирон Пользователь
    сначала нужно как у француза получить непрерывную генерацию. Минимум оптики - это два зеркала. Глухое (коэффициент отражения R = 100%) и полупрозрачное в отражением 30-50%. Радиусы зеркал - ох и непростой вопрос. Термолинза наводится недетская, судя по описанию. Но для начала можно взять выходное зеркало плоское, а глухое - вогнутое, с радиусом в пару метров. На худой конец то, что есть
    Далее съюстировать резонатор, как показал француз и получить непрерывную генерацию, пожечь бумажку.
    Относительно БП: можно ему выставить ограничение выходного тока. Да, как-то ток якобы стабилизируется. Но как? в реале так никто не делает, ибо это прямой путь диодам на свалку.
  4. мирон
    мирон Пользователь
    зверская машина. Месяц надо мануал к ней курить, пока включишь.
    Я не электронщик, Вы лучше посоветуйтесь со специалистами по поводу питания. Возможно, они всё лучше объяснят и убедят.
  5. Claveron
    Claveron Новичок
  6. Claveron
    Claveron Новичок
    Наверное в этом и моя проблема, у меня все зеркала плоские, если глухое зеркало было б вогнутым наверное был бы толк
  7. мирон
    мирон Пользователь
    Расскажите, пожалуйста, как Вы с вашими источниками регулируете ток накачки.
  8. Claveron
    Claveron Новичок
    Тот который Xfr 30 30, у него аналоговое управление, что с напряжением что с током я подаю сигнал от 0-10в и регулирую
  9. мирон
    мирон Пользователь
    Вот неспокойно мне.
    Вы можете на своём источнике выставить ток какой-то относительно безопасный, например, 12 А. А затем померить напряжение на ногах квантрона (это просто) и ток независимым от того, что показывает блок питания, способом. Каким-то другим прибором. Последнее уже не так просто. Но возможно...
  10. Claveron
    Claveron Новичок
    Я вот сейчас думаю, на этом лазерном блоке есть дисплей, он показывает наработку, там она 3840 часов!!, и сейчас любая указка из китая за 3к даст ему прикурить, а мне нужно резать минералы, я рассчитывал на 50ватт. Может проще купить блок с ибея на большом аиг и криптоновых лампах. Будет дешевле надежней и быстрее.
  11. Evgeny
    Evgeny Пользователь
    В этом модуле 3 блока по 4 линейки ЛД в блоке если не ошибаюсь.
  12. Evgeny
    Evgeny Пользователь
    Модуль рассчитан на 10000 часов работы до ребилда. Сборка на двух rba 24 с 5000 часов наработки жила без проблем. Если нужен мануал по модулям RBA и RE могу скинуть на почту.
