Реконструкция ЛТИПЧ-8
Тема в разделе 'Основной раздел', создана пользователем eligatron, 20 сен 2012.
  1. МЛТ
    МЛТ Новичок
    :confused: Это в качестве чего в данной схеме?
  2. SparkPower
    SparkPower Пользователь
    Для построения схемы формирователя импульса управления электронно оптическим затвором, надо сделать коммутатор на 4-5кВ с временем переключения, желательно, единицы наносекунд.
    Возможные варианты построения: на тиратроне, на биполярных транзисторах в лавиннои режиме (по теории весьма перспективно, и транзисторы да-же Советские должны хорошо справляться).
    Есть сообщения о применении IGBT транзисторов и MOSFET транзисторов.
    Но есть вопросы: как хорошо будут переключаться 8-10 параллельно включенных затворов IGBT,MOSFET через трансформатор? Конструкция? Пара витков на колечке R16x9x5 из феррита N87 имеют индуктивность 4.670мкГн, уже многова-то для наносекундного диапазона.
    Можно попробовать и на быстродействующих тиристорах.
    Прекрасно каскадируются для коммутации нескольких киловольт.
    Разрядный контур, тиристорная сборка может коммутировать за времена нескольких десятков наносекунд, у меня, 50ns (время восстановления) диоды разносило, не успевали выключится.
    При выборе схемы интересно по сравнивать, на макетке в одинаковых условиях, что будет получатся с разными ключами на практике.
  3. AlexDark
    AlexDark Пользователь
    Нальчик
    Вот несколько статей. https://dropmefiles.com/VrrGG
    Самый простой (и дешевый) способ - на лавинных транзисторах. К возможным вариантам построения можно еще добавить схему на формирующих линиях. она проста, но требует согласования с нагрузкой и тп.
    Для переключения мосфетов надо вкачивать много тока, ну и они могут легко погореть. Тиристоры скорее всего не осилят фронт.
  4. МЛТ
    МЛТ Новичок
    https://www.advance.orion-ir.ru/UPF-13/5/UPF-1-5-630.pdf - затворы не парралельно, каждый имеет свою обмоточку, на странице 2. Подобные схемы пользовал для управления значительной емкостной нагрузкой, до 45нф, IGBT 600в 200А. Фронт, великолепный, подтверждаю результаты статьи -
    "Достигнуты времена переключения3,9─4,5
    нс при коммутируемых4 кВ и7.9─8.3 нс при8
    кВ с модулятором добротности на основе ячейки
    Поккельса в качестве нагрузки. При емкости затвора 10-30пф. При соблюдении
    надлежащих мер по отводу тепла от транзисторов
    возможна работа с частотами повторения до100
    кГц и до1 МГц в пачке."
    А вот о ферритах в конструкции умолчали
  5. Optics
    Optics Пользователь
    Есть схемы на основе быстроперключащихся диодов. Достоинства - простота, может работать от батарейки, никаких силовых транзисторов, кучи транзисторов последовательно с киловольтами, килоамперамти и прочей "прелестью"
    St2Ra3nn8ik нравится это.
  6. SparkPower
    Может, будет полезно.
    Переключение тиристора КУ221В
    Напряжение 600В
  7. SparkPower
    Не так быстро, как хотелось, поступают компоненты для схемы управления электронно оптическим затвором.
    Сразу проверяю их по напряжению лавинного пробоя. Характериограф Tektronix 577
    Вот ВАХ (вольт амперная характеристика) транзистора 2N5551
    Шкала напряжения по горизонтали 50В/клетку, ток по вертикали 2мА/клетку. VAX_2N5551.jpg
  8. SparkPower
    Транзисторы КТ630В оказались с очень большим разбросом по напряжению пробоя.
  9. SparkPower
    На макетках удалось запустить схемку, транзисторы КТ506А в лавинном режиме, срабатывание по фронту управления.
  10. SparkPower
    Макет
    Тисок нравится это.
  11. SparkPower
    Фронт переключения на транзисторах 2N5551.
    Это не полные 4кВ. Для более точных измерений пришлось собрать схему ключа на 5 транзисторах 2N5551 и запитать их от 1500В. При таком напряжении можно воспользоваться более компактным щупом с 1:100 на 2кВ, у которого земляной провод коротенький, и он намного меньше "звона" вносит.
  12. SparkPower
    Большое спасибо за рекомендации и файлы. Очень помогли!
    Подскажите на перспективу.
    Что можно использовать как фотоприемник, для оценки характера лазерноного излучения, и его зависимости от управления модулятором.
  13. Тисок
    Тисок Пользователь
    Я использовал фотодиод ЛФД-2, осциллограф с1-75 и импортный дешевый цифровик (для запоминания и накопления) с полосой 250мгц, но малой выборкой. Гигантский импульс с и3-25 четко 15нс видит. главное, чтобы фотодиод не насыщался. Кроме того, если есть возможность, то коаксиальный фк-19 к с7-19 отличная пара!:)
  14. Тисок
    Тисок Пользователь
    На счет лавинников. Имел дело с импортным масс-спектрометром, в котором вещество испарялось и ионизовалось 4-ой гармоникой импортного yag. В нем драйвер к модулятору был на десяти ztx включенных марксом сделан и расположен прямо у затвора.
  15. SparkPower
    Интересно, насколько идентичны импульсы, можно их смотреть на стробоскопическо осциллографе типа Tektronix 11801B. У него разрешение 1пС на клетку. Но в реалности ограничение живет в установленном модуле оцифровке, типовое время наростания 10пс. И синхронизация, там отдельный вход, не от исследуемого сигнала.
    Нашел диод ЛФД-2, в продаже!
    К диоду нужен усилитель?, и может есть рекомендации по его применению. Он, пишут, в лавинном редиме должен работать.
    Какой интересный осциллограф! с7-19, постараюсь купить. Весьма любопытно.
    Спасибо за столько интересного и любопытного!
  16. SparkPower
    Вот и у меня та-же мысль, разместить управление модулятором вплотную к нему.
    Емкость самого модулятора 15-18пФ.
    А емкость 1м кабеля, порядка 100пФ!
    потери в цеии кабеля ухудшат результат управления рарикально.
  17. AlexDark
    Нальчик
    Импульсы от лазера с пассивным модулятором хорошо видны при использовании любого pin-фотодиода импортного за 50р. Насколько форма соответствует истинной - тут уже не проверял.
  18. Optics
    Optics Пользователь
    Ну наверно таки не любого , а с маленькой емкостью перехода= маленькая площадь фотоприемника. Обчно в паспорте указывается время отклика. По паспорту у ЛФД-2 отклик 1 нс. Если этим фотоприемников измерять непосредствено излучение из резонатора лазера, то усилитель не нужен, можно обойтисб нагрузочным сопротивлением 50-1000 ом. Так же в паспорте ЛФД 2 указано напряжение лавинного пробоя и коэфициент усиления, что в данном случае не нужно, лучше использовать диод в фотодиодном режиме с о смещением меньше пробоя.
    С7-19 уж очень древний, память отсутствует, у него приспособление для фотокамеры и фотопиемник для синхронизации. Кроме того у него нет услителя , сигнал подается на отклоняющие пластины трубки, так что чувствиельность так себе
  19. AlexDark
    Нальчик
    Я юзал какой-то белый прозрачный, выглядит как светодиод 3мм, марку уже не помню, брал его "на сдачу".
  20. SparkPower
    Интересно, если в паспорте на ЛФД-2 оговорена чувствительность.
    Может, на его базе попробовать сделать измеритель мощности?
    Скалибровать по непрерывному лазеру сличая показаноя с ИМО-2
