магнетрон и все что с ним связано
Тема в разделе 'Другие интересные разработки', создана пользователем Случайность, 12 июл 2009.
  1. Aleksandr
    Минск
    Во первых обсуждать(т.е. молоть языком можно о чем угодно,этоже не рекомендация к действию. И личка и мыло ведь существуют), а во вторых:
    Докажи сначала. Чел пришел и ушел. И че случилось и почему....
    А чтобы взять его "за яйца" нужно заранее знать в какое время он придет, куда и к кому....
    А ваще много чего в нете наказуемого продается: и читеры кодов сигналок, и лазерные подслушивающие устройства, и различного типа аудио-видео жучки, и глушилки gsm связи и т.д.
    я бы нахер все это поубирал....мы все и так под колпаком, так еще и друг за другом следить
  3. Hobby
    Hobby Новичок
    Санкт-Петербург
    Вообще, вы не совсем правы... Не сочтите за рекламу, но guns.ru уже наступил на эти грабли. Люди в пагонах с удовольствием читают специализированные форумы. Только, на обычных пользователей внимание не обращают, а работают с производителями... А теперь, представьте, что кто-то, почитав наш форум, внесет изменение в таможенные правила и сделает ограничения такие же, как в Америке! Поэтому, лучше на форуме ничего противозаконного не обсуждать и новичков всяко отговаривать от подобных деяний...
  4. Dolphin
    Dolphin Новичок
    Я тоже думал что подобное. На практике оказалось что даже тонкая кирпичная стена гасит излучение более чем на порядок. Железобетон - почти полностью экранирует. И узкий лепесток не поможет.
    Магнитофон облученный с расстояния 1 метр остался полностью работоспособным. Во время работы магнетрона он глох, но потом продолжал работать исправно. Умер только с когда расстояние было 0.5-0.7 метра.
    Это я и имел ввиду когда говорил что не настолько это крутая штука, как предполагалось)
  5. Dolphin
    Dolphin Новичок
    На самом деле есть вариант попробовать магнетрон в импульсном режиме. Пиковую мощность сильно поднять можно. Надо только чуть доработать и сделать блок питания. В штатном режиме на него 4,1-4,5 кВ подается. Если подавать 12 кВ с кондера. Пробить не должно. Моща при этом в 9 раз выше будет)
  6. Aleksandr
    Минск
    Очень жаль. Но зато эта инфа успокоит людей в пагонах, читающих специализированные форумы)))
    как думаешь, что они ищут на таких форумах?
  8. Aleksandr
    Минск
    Козла отпущения))
  9. Llevellyn
    Llevellyn Новичок
    Пермь
  10. MAX_Laser
    MAX_Laser Новичок
    Я сегодня засовывал медную катушку в микроволновку. Так там такое началось.. УУУ :) Концы все оплавились
  11. Oxidizer
    Oxidizer Новичок
    а если к магнетрону рефлектор от автомобильной фары присобачить, что бы излучатель вместо лампочки торчал, интересно насколько направленное будет излучение :?
    и еще прикол заметил, высота металлического пибздика над фарфоровой трубкой ровно 1,5 см, это как раз 1/8 длина волны, а если его удлинить до 12 см, до полной волны или до полу-волны 6 см, мощность излучения по идее может увеличится за счет более эффективного излучателя, да и собирать волну в кучу для направленного излучения после такой доработки может оказаться в некоторых случаях удобнее, что думают специалисты по свч волнам ?
    спецом купил свч печку на днях на 700 Вт для експерементов :D
    еще интересный момент, если прикрутить к головке излучателя проволоку торчащую от головки см 15 к примеру, то при подаче через латр 200 Вольт на транс питания, проволока не сгорает сразу, а начинает накаляться через равные промежутки , как палка ментовская :lol: , расстояния между полосами разогрева - 6 см, что соответствует половине длины волны свч, вот так
  12. yuri
    yuri Новичок
    А кто-нибудь знает, каков размер резонаторов в магнетроне? Диаметр у них небольшой, сильно меньше лямбда - волна при резонансе рапространяется вдоль резонатора? Тогда, по идее, их длина как раз сантиметров 6 должна быть.
  13. Oxidizer
    Oxidizer Новичок
    длину волны можно прикинуть еще так, скорость света ~300000 км/с делим на частоту 2450 МГц (на задней крышке микроволновки написано) , получаем ~12,24 см
    кто знает, если облучать направленную антену с вибраторами настроенную в резонанс с магнетроном, то она будет переизлучать направленно без ощутимых потерь ?
    типа такую http://online.sebastopol.ua/index.php?productID=376
  14. ffilin
    ffilin Новичок
    на СВЧ антенны типа волновой канал не эффективны, нужно ставить рупорную антенну. причем если рупор диэлектрический (фторопластовый пруток) то его не расширяют а сужают. Или облучатель конструкции от СТВ.
    Тарелкой от спуиникового ТВ можно сделать острый лучь, но лучше постакить сетку с шагом 1/8длинны волны, а то цельнометалический параболический отражатель будет тяжёлым.
  15. Home7
    Home7 Новичок
  16. ffilin
    ffilin Новичок
    народ! незнаете где можно достать магнетрон на 18...18.5ГГц, 1 и более КВт ?
    если знать тип, то в инете может что бы и нашлось...
  18. ОхотниК
    ОхотниК Пользователь
    Самара
    есть советский печной магнетрон, огромный, вроде как более 1квт мощности, отдам за так на эксперименты, самовывоз из Самары)
    так там не 18ггц же:)
  20. ОхотниК
    Самара
    так я знаю, эт не в тему сообщения про 18ггц магнетрон, а вообще...мож надо кому
