1 ватт ик лазер
Тема в разделе 'Инфракрасные лазерные диоды', создана пользователем ChaosWarrior, 12 окт 2009.
  1. Hobby
    Hobby Новичок
    Пардон, а куда она попадает? :?
  2. ra9ust
    ra9ust Новичок
    Ну в оригинале то она почти вся на кристалл попадает поскольку кристал практически впритык к диоду стоит. А для выжигателя то линза будет на некотором расстоянии от диода, вот тут ужо потери.
  3. Hobby
    Hobby Новичок
    Ситуация еще больше запутывается... Сейчас руки опять дошли до модулей: в "5 мВт" стоит ЛД в ТО18, в моей сотке был ЛД в ТО18, а в "200 мВт" стоит ЛД в 9мм! :?
  4. AlexeyK
    AlexeyK Пользователь
    А вы какую мощность меряете? Мы оперируем оптической мощностью...[/quote]
    ЛД для замеров не отпаиваю, меряю ток потребления от аккумуляторов и напряжение на ЛД! Следовательно на ЛД примерно 3 вольта, а ток не знаю точно какой (примерно елси пересчитать 2,6*0.35=0.91-15%КПД и делим на 3 вольта потребления лд примерно выходит 258мА ) Думаю, для ЛД с 16Х ДВД этого хватит!
  5. Hobby
    Hobby Новичок
    Понял, где вы неправы! Не бывает диодов 650 нм мощностью 0,9 Вт! КПД надо не вычитать, а умножать: 2,6*0.35=0.91*15%КПД=136,5 мВт. Вот это похоже на правду...
  6. AlexeyK
    Так то я писал потребляемую мощность ЛД примерно 0.9 Ватта, а отдаёт ЛД примерно 150-170мВатт полезной мощности. Пластик он плавит, спички зажечь можно, та и по тому что пишут в форумах примерно столько и выходит с 16Х ДВД :)
  7. Hobby
    Hobby Новичок
    Что-то тема ушла от основного направления. Напомню, основные данные...
    1. На вид в "5 мВт" и в "200 мВт" склейки не отличаются.
    2. В "5 мВт" диоды стоят в ТО18, в "200 мВт" - в 9 мм.
    3. Измерения токов, которые устанавливает производитель:
    5 мВт: 0,17А, 0,15А и 0,22А.
    200 мВт: 0,58А, 0,55А и 0,6А.
    4. Падение напряжения на диоде в "200 мВт" при токе 0, 58А - 1,92В.
    5. Кстати, от переполюсовки не горят... :)
    Похоже, что несмотря на корпус 9 мм, диод все-таки 0,5 Вт. Позже, ради интереса, попробую выставить падение напряжения 2,18 В на диоде (для чего-то же они другой диод поставили, нежели был в моей сотке)...
    Да, Сергей мне так еще Лазерометр не собрал - нечем пока замеры произвести. :(
  8. Hobby
    Hobby Новичок
    Не давала покоя мысль: "зачем они поставили диод в 9 мм"? Померил падение напряжения на остальных модулях:
    0,55А - 1,91В
    0,58А - 1,92В
    0,60А - 1,93В
    Если продолжить эту цепочку, то теоретически они могут оказаться 1Вт: 1,20А - 2,17В :) Думаю, теперь необходимо дождаться Лазерометра, чтобы зависимость их мощности посмотреть...
  9. ABA
    ABA Пользователь
    Просьба выложить фото модуля 200мВт в разобранном виде.
    Купил диод 808 9мм 1Вт у suslox
    хочу собрать зелёный лазер в корпусе от фонарика с питанием
    от LiLon 3.7В для начала попробовал драйвер на NCP1529 выставил 1.8В
    на диод положил склейку включил , всё работает, но склейка сильно
    греется , диод излучает линию - думаю нужнo фокусировать луч на склейку ,
    драйвер греется тоже – возможно индуктивность не держит ток,
    при этом на диоде 1.74В 280mA.
    Заменил индуктивность, поставил мощнее – драйвер не греется.
    Нагрев склейки начинается с началом излучения зелени
    при токе более 400мА.
    Думаю пора замутить тему что-то так : мощный зелёный фонарик.
    Предвидя вопрос, сразу скажу (я не потяну) ума не хватит, а взаймы
    ведь никто не даст. (смысле опыт)
    PS. SUSLOX Огромное спасибо за диод.
    с лд все нормально? :roll:
  11. ABA
    ABA Пользователь
    Ещё раз спасибо, уже ставлю эксперименты.
  12. ABA
    ABA Пользователь
    DPSS фонарик собрал всю информацию выложил на (lasers.org.ru: отдыхай с интересом)
    просто там удобней всё разместить: DPSS фонарик на ЛД 808 1Вт. ;)
    а можно здесь хоть чуток плз?
  14. ABA
    ABA Пользователь
    Ничего лучше по быстрому не выходит: :(
    [attachment=0:28smy9l6]DPSS в корпусе фонарика ЛД 1Вт.rar[/attachment:28smy9l6]
    :) нормально...спасибо!!!рад что все получилось!!!
  16. ABA
    ABA Пользователь
    Тебе спасибо! ;)
