  1. axis
    Вот он как раз говорил про них, и рекомендовал много, тонких проволочек или пластины изолированные друг от друга.
  2. Armer
    Armer Пользователь
    Новосибирск
    - Не каждое железо будет работать на сверхзвуковых частотах.
    - В силу меньшей магнитной проницаемости придется мотать больше провода, дабы обеспечить требуемый выход.
    + Зато железо позже в насыщение уходит.
  3. Aleksandr
    Минск
    Не нужно изобретать велосипед.
    Люди, увлекающиеся сборкой ЗШ, испытали х знает сколько материалов сердечников, добиваясь максимума злости при минимуме габаритов. В ходе экспериментов получен однозначный вывод: использовать феррит!
  4. svic
    svic Пользователь
    г Ижевск
    Ну, конечно, если железо карбонильное, отожжённое или лакированная электротехническая сталь,то почему бы не попробовать? ( Но это касательно только HV транса, в преобразователе выше 5кГц железо однозначно работать не будет ). Хотя что-то подсказывает, что потери всё-равно будут выше... Ферриты бывают и НМС, а это значит, что насытить их не так-то просто.
  5. svic
    svic Пользователь
    г Ижевск
  6. mio-ra
    mio-ra Новичок
    Серверная о_-
    Железо в выходном трансе можно использовать, если рабочая частота не привысит предела для используемого типа, импульс будет мощнее, но и потребление возрастет, по сравнению с феритом чувствуется будто тебя сразу по всему телу начати часто обстукивать таким немалым кувалдометром.
    Мне попался квадратный сердечник из старой радиостанции, толщина пластинок была около 2-3 микрон
  7. Aleksandr
    Минск
    ГОН ! Полнейший ГОН! 2-3 микрона для толщин пластинок да еще в каком-то р/приемнике.......
    Чюдо нанотехнологии)))
  8. svic
    svic Пользователь
    г Ижевск
    То был пермаллой и, естественно, на пару порядков по-толще... По-скоку HV-шник используется на частотах ниже 100Гц, то работать будет любая феррохерня, хучь гвоздь, токо вот потери с ферритом получаться самыми минимальными.
  9. Lum1noFor
    Lum1noFor Пользователь
    А откуда еще дети берутся?
    Кто-нибудь делал вторую схему? Какие параметры у транса преобразователя - первичка, вторичка, какой провод. Обязательно ли использовать ПЭТВ? Или же подойдет ПЭВ?
  10. svic
    svic Пользователь
    г Ижевск
    Для транса преобразователя годится любой эмалированный провод ( если, конечно не умудриться намотать так, что начало и конец окажутся в одном слое :lol: ).
    Схема крайне критична к подбору элементов ( плата за простоту ) и требует индивидуальной настройки в каждом конкретном случае.
    По расчету транса я уже предлагал:
    Дополнительно советую разобраться с геометрией сердечников типа "Ш", "П" и горшков Б и СБ ( площади сечения, окна, длина средней линии ).
  11. Lum1noFor
    А количество витков?
  12. svic
    svic Пользователь
    г Ижевск
    Ферритовый сердечник - штука специфическая, число витков зависит от многих факторов. Качай прогу и копайся. Она сама скажет сколько где витков и каким проводом и она же подскажет чо ты делаешь неправильно.
    Если есть желание разобраться более основательно, то - [attachment=0:eg0waa3t]Calculation_pulsed_transformer.pdf[/attachment:eg0waa3t]
    ( ну вот, опять повторился... )
    Ну и, дабы ближе узнать электронику, стоит зарегиться тут: http://radiokot.ru/
  13. AlexVolya
    AlexVolya Новичок
    Не ругайте сильно, кокова величина напряжения, которое подается таймером NE555, на первичку преобразователя. Просто собрал схему - не заводится, померил напряжение - 0. За ранее спасибо. :)
  14. svic
    svic Пользователь
    г Ижевск
    Ну не на первичку, а на затвор полевика - импульсы 5В, тестер на переменке покажет 2.5-3В. И вообще сначала первичка не припаивается, а отлаживается таймер и уж потом потихонечку дальше...
  15. Lum1noFor
    Собрал данную схему (которая на IRFZ44). Действительно работает. Получил искру где-то 10 мм с частотой ~30 Гц. Но из-за некачественной намотки выбило ВВ-транс. Как лучше его намотать? (вариант со шприцем не катит). Пытался нарезать канавки на трубке из ПВХ - лезет только 30 витков в секцию. Толщина стенки трубки - 3 мм. Бывают ли трубки такого же диаметра (20 мм), но с более толстой стенкой? Можно ли намотать этот (ВВ) транс слоями? (видел в заводских шокерах). Есть лакоткань и фторопласт в лентах.
  16. svic
    svic Пользователь
    г Ижевск
    Сделай щёчки в виде шайб из полиэтиленовых крышек для трёхлитровых банок. До самого верху не мотай, буртик должен оставаться. Секций чем больше - тем лучше, лишь бы поместилось. Катушку опосля намотки неплохо опустить в расплавленный парафин от свечки и подержать там трошки.
  17. Lum1noFor
    Спасибо, попробую. А провод ПЭВ-1 0.19мм подойдет?
  18. Aleksandr
    Минск
    Пойдет в принципе любой провод в лаковой изоляции, но пробивное межвитковое напряжение зависит от толщины слоя лака и его качества(иначе говоря типа провода).
    На крайняк закажи у токаря выпилить секционную катушку из фторопласта или какогонить другого диэлектрика с нужным тебе количеством секций и глубиной(на самом деле это дело 5-10 минут.сам точил себе на токарном станке.знаю о чем говорю.)
    Нужно каждую секцию качественно залить эпоксидкой, изготавливать транс не спеша (хоть по 1 секции в день), нам атывать аккуратно виток к витку. Можно уменьшить количество витков в секции, но увеличить число секций, чтобы получить нужный коэффициент трансформации.
    Дерзай!
  19. Lum1noFor
    Aleksandr, спасибо за совет, но, к сожалению, знакомых токарей нет. Точнее есть, но станка нет. А у кого заказать - не знаю :(.
  20. Aleksandr
    Минск
    подойди на любое производственное предприятие.
    там всегда есть токарный станок(ибо всякие втулки и др. хрень нужно быстро изготовить, чтобы не тормозить производственный процесс) стоить будет сее несложное изделие стандартно-1 бутылка водки)))
