RGV проектор, первые шаги)
Тема в разделе 'Строящиеся проекты', создана пользователем Artemka, 17 мар 2010.
  1. Artemka
    Казань
    гальво.. там бп +15В 1А, -15В 500мА. греется не сильно..
  2. Ryazanec
    Рязань
    Я возможно гальванометры покупать буду, сегодня поковырял и понастраивал свой проектор - конденсаторная ос меня не вдохновила - заэкранировано дальше некуда всё... в общем выжать удалось 6,5 к... на некоторых 9к дальше все квадратное со слегка скругленными краями ну и самособой все фигуры где есть углы тоже, да и усилитель возбуждется - немогу выставить ускорение.
    Зато в закрытом корпусеработает всё стабильно - гальванометры с ума не сходят. Можно еще поковырять диоды которые в ос стоят (не нашел те что в схеме стоят) и сам генератор на 8 мгц но надоело.
    Кстати так и не удалось настроить спагети модулировать и понял почему - обе звуковухи отказывались выводить больше чем стерео... Дрова родные а выход только стерео (стандартная тестилка в 7 винде которая вывела только на 2 анала, все остальные каналы пихала так же в эти 2 отсюда и жопа с рисованием - подмешивается модуляция в то что идет на гальванометры, избавиться от глюка пока не удалось)... C кревативом всё понятно - там звуковуха шла урезок хоть и 5,1 но больше 4х каналов не давала с родными дровами но выставить надо было в программе которая в комплекте шла (лечится перепрошивкой одной микросхемы на плате)
    А вот со второй звуковухой ничего не шло... и как выставить 5,1 незнаю. попробую помучать поддержку - производителя карты.
    Сейчас рисую печатку на гальванометры с оптической ос. Артем, какие свето и фотодиоды заказывал к заводским гальванометрам?
  3. KRX
    KRX Новичок
    Бюджет проекта?
    Товарищи проектор делали для лазерного театра, у них рисунки ровнее. Могу поинтересоваться, как и чем управляют лучом, для этого.
  4. Ryazanec
    Рязань
    Так вроде рисунки в оригинале такие не ровные - что в проектор пихают то он и выдает, правда небольшые искажения может звуковуха вносить.
  5. Artemka
    Казань
    Диоды вот такие http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=21003
    А ИК не знаю, обычные. он в непрерыве светит.
    Ровнее картинки? я пока не разобрался в чем причина, нету времени. но информация полюбому не помешает!
  6. alx41
    alx41 Пользователь
    Нижегородская обл.
    А диоды я думаю надо такие приобрести для своей ОС
  7. Ryazanec
    Рязань
    Нашел отдельно гальванометры на 30 к, без плат, без всего цена 92 убитых енотов, с доставкой примерно 130... Не шибко дешево.
  8. мастер-ломастер
    мастер-ломастер Пользователь
    Artemka а у тебя нет случайно схемы твоих усилков , она видимо схожа с Чановской? на выходе стоят lm675?
  9. Artemka
    Казань
    схемы нет, на выходе 15Вт усилки аудио, схема похожа на чановскую, 12 ОУ.
  10. мастер-ломастер
    а на выходе случайно не LM1875 , не можешь глянуть? а то я сам собираю на этих ОУ , не знаю какую обвязку нужно для них делать...
  11. Artemka
    Казань
    пока не могу, я в корпус все собрал.. обвязки там тупо нет. используется как ОУ. смотри у чана.
  12. мастер-ломастер
    да я уж сто раз видел как у Чана, там все ясно. короче смотрел я внимательно на фотки усилков и пришел к выводу что там все детальки дешевые рублей на 300 :) смд-шки TL084 , на выходе LM1875 -красота ) я такой же собираю
  13. Artemka
    Казань
  14. Ryazanec
    Рязань
    Артем у тебя фото гальванометров в разборе нет случаем? интересно как там организована ОС. Как расположены фотодиоды - вертикально или горизонтально.
    С какой ОС делаешь? делай оптику, я с Ёмкостной намучался. В чем косяки знаю но всё же переделываю под оптическую.
  15. мастер-ломастер
    я уже давно все пытаюсь на датчиках холла сделать ос, использую из cd-rom
  16. GOA
    GOA Новичок
    Кемерово
    Датчики Холла тут совсем неприменимы, так как имеют нелинейную зависимость.
  17. мастер-ломастер
    все у них линейно в диапазоне +/- 20 градусов при использовании в качестве датчика угла, не знаешь и не говори
  18. GOA
    GOA Новичок
    Кемерово
    Да....ну тогда удачи. Хорошие гальво получатся. Однозначно. :!:
    P.S. Совсем забыл...у датчиков Холла параметры плывут от температуры. Укажите пожалуйста марку датчиков, которые хотите использовать. Мне интересно даташит глянуть.
  19. мастер-ломастер
    я знаю про температуру,на линейности она не скажется да и вообще большие перепады температур не предвидятся... а даташит я не нашел, датчик не ключевой биполярный из CD ROM. и вообще я уже делал и это работает , просто сейчас улучшаю усилки и гальванометры.
  20. Artemka
    Казань
    Фоток нет и возможности сделать сейчас тоже..
    там короче на валу пластинка просто, один светодиод и два фотодиода. пластинка перекрывает часть света. все остальное расстояние закрыто пластиком. как только новые гальво придут, сфоткаю. и 50кппс тоже сфоткаю.
